标题: 华硕Z99S多屏,是不是有虚焊,动一下后面的槽又好,但没多久又这样 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-18 09:45
请大虾指点下
作者: 迅科    时间: 2015-5-18 09:52
换个屏,看看外接正常,要不就是显卡啊
作者: sssyfh    时间: 2015-5-18 09:52
这个机器的显卡坏 不是一台两台了 成千上万台!!
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-18 09:54
我显卡拔了在插上,又会好点,过一会又出现了
作者: 东风破先生    时间: 2015-5-18 09:57
著名的显卡门
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-18 09:57
作者: 517424170    时间: 2015-5-18 09:58
显卡问题 楼主不要怀疑了 直接干
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-18 09:59
典型的显卡坏呀,
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-18 10:01
加焊一下试试。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-18 10:05
这个糟子也好容易坏  我今天焊好显卡后  插上去不行  后来检查是糟 子问题
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-18 10:11
显卡空焊呢,,解决要换显卡,加焊也可以用不久
作者: 山布    时间: 2015-5-18 10:19
先 洗洗刷刷 显卡槽子  金属条也要擦擦   不行就加焊显卡
作者: YMKC888    时间: 2015-5-18 10:25
是显卡脱焊现象,除了多个分屏外,还有花屏,有的开机屏无信号,,,,,,
作者: q164989240    时间: 2015-5-18 10:27
洗插槽,加焊显卡应该就会好。
作者: wwn486    时间: 2015-5-18 10:32
显卡虚焊了吧
作者: 放飞理想.    时间: 2015-5-18 10:34
显卡呀。。。。。。。
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-5-18 10:35
显卡虚焊了,要是AMD的还有可能是MPC67
作者: malongguo888    时间: 2015-5-18 10:52
显卡问题吧
作者: song好久不见    时间: 2015-5-18 10:56
经常遇到什么六个屏啊 八个屏啊
作者: davexuwei    时间: 2015-5-18 12:40
显卡问题直接果断的干吧,加焊无果就换吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-18 20:02
加焊一下显卡吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-18 20:43
外接试了吗?显卡可能性较大。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-18 20:54
你是用户吗 ?
要是维修人员建议加焊显卡
用户就送修吧
作者: sxyc74    时间: 2015-5-18 21:54
我遇见过,人家加焊显卡后好了,不过不知道现在怎么样了。
作者: jjyy66    时间: 2015-5-18 22:59
  直接告诉妳 是显卡问题、、
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-18 23:01
这种的显卡问题多,可以接外接测试,还是有问题就肯定显卡问题了
作者: 暗黑使者    时间: 2015-5-18 23:06
众口一词啊,呵呵。。。
作者: DBJBW    时间: 2015-5-18 23:11
这机子没救了, 修不好的, 换客户又不会答应的, 显卡门的机子华硕官家当年都叫苦不迟无可奈何, 只是当时华硕销量小逃过一劫估计是二手机, 谁修谁摊上事, 或者明说不保
作者: zskenge    时间: 2015-5-18 23:11
显卡加焊
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-19 08:54
这机器是通病啊,就是显卡问题
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-19 18:25
兄台是显卡加焊,还是主板上显卡槽加焊
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-19 18:27
天意wx 发表于 2015-5-18 20:54
你是用户吗 ?
要是维修人员建议加焊显卡
我是维修人员,新人,这台也是自己老机子用,显卡哪里加焊,是显存那里吗
作者: sxyc74    时间: 2015-5-19 21:01
我见人家焊的是显卡芯片
