标题: 联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音 [打印本页]
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-18 09:21
联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音,焊接下显卡旁边的U16的八角芯片APL5930,可以亮,过会又不行了,BIOS 刷过,这个芯片也换过,显卡装换电压的管子也换过,还是一样,有哪位大师遇到过指点一下,谢谢
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-18 09:23
看论坛中有人刷BIOS好的,这个办法试了,我的这个不行,显卡也搞过了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-18 21:24
楼主啊你换一个系统试一试。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-5-18 21:42
那个芯片焊接什么意思 你换了没有啊
作者: redfish133    时间: 2015-5-19 16:09
有这机器bios没
作者: yinjibei    时间: 2015-6-7 11:20
楼主的弄好没?我这也有一台。。跟你描述的一样的情况。。。。APL5930风枪加热就能开机了。。。现在还在拷机。不知道能坚持多久。。
作者: q3611323    时间: 2015-6-7 11:33
这个有没有显示芯片有的话就先刷刷看啊
作者: panlizai    时间: 2015-6-7 11:40
显卡问题吧,或是屏暗
作者: a295515949    时间: 2015-6-7 11:42
楼主那个屏线有换过没?
作者: 74185296301    时间: 2015-6-10 11:57
下载来试试
作者: qindil    时间: 2015-6-20 12:46
刷BIOS 就 OK 了
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-20 12:53
还是那个8脚管子问题
作者: 孙善坤    时间: 2015-7-12 11:52
楼主解决了吗?我这里也有一台一样的故障。
作者: malongguo888    时间: 2015-7-28 17:19
这个现象 估计是 通病了
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-28 17:31
这个应该有通病的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-28 17:47
我感觉还是APL5930的问题了,这个管子容易坏,并且不良的也多,本身的散热量还大,多找几个换了试试,V3000上有这个件,APL5912和APL5913也可以.祝楼主好运[attach]909696[/attach]
[attach]909697[/attach]
[attach]909699[/attach]
[attach]909700[/attach]
[attach]909701[/attach]
作者: 殇忘尘    时间: 2015-7-28 17:47
这是通病,把PU13换了就好了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-28 17:51
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-7-28 17:47
我感觉还是APL5930的问题了,这个管子容易坏,并且不良的也多,本身的散热量还大,多找几个换了试试,V3000 ...
网速卡了,发了2条一样的,版主给我删一条吧,谢谢
作者: nauyam    时间: 2015-7-29 16:00
这个机器真TM的垃圾,来的时候开机屏幕闪一下, 换完ALP5930后可以开机,但是进系统就黑屏,重装系统,一装显卡驱动就黑屏,显卡芯片换了,bios刷了,还是一样,
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-31 15:53
这个机器好象有好几个问题都会引起的
作者: 905    时间: 2015-7-31 15:59
显卡驱动不对
作者: mkk    时间: 2015-7-31 16:02
仔细看一下是不是暗屏
作者: 惠康科技《雨    时间: 2015-8-7 17:26
今天碰见一个B320 换APL5930   也是屏幕闪下就灭。。。换了一个APL 5913  OK
呵呵
作者: 蓝天5734    时间: 2015-8-7 18:19
这机子是通病了,把所有5930换掉,那个亮一下就灭了,是显示器那部分,正常的
作者: 天风科技    时间: 2015-8-14 12:47
我也有  2台, 安装显卡驱动 进系统黑屏。。安全模式正常
作者: rongshan    时间: 2015-8-14 12:51
这个应该是通病,还没解决
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-14 12:53
会不会是灯管,还是没有灯管的
作者: 81924964    时间: 2015-8-14 12:54
会不会是屏或是高压板的问题
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-24 09:31
看来这个破机子毛病还不少 啊,我刚好手头也在修这个机子啊,找找思路啊
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-24 09:36
换个 5930   一个八角芯片      在  显卡边上       我遇到过这种故障的B320I       换了就好
作者: 公鸡下蛋    时间: 2015-9-20 14:07
请问楼主解决了没有分享一下?
作者: 在线财神    时间: 2015-9-21 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 漉菽    时间: 2015-9-21 11:41
一体机亮一下灭了,可能是灯管问题嘿
作者: 出门带胸器    时间: 2015-9-21 12:23
主板换过木有 不行换人
作者: 18344299975    时间: 2015-9-21 12:32
我来看大神怎么回复的,学习中
作者: rootyy    时间: 2015-9-21 12:35
改成集成显卡得了
作者: 397900136    时间: 2015-9-21 12:46
找显卡附近有关的元器件打阻
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 19:09
屏供电没有开启,应该就是加焊那个芯片坏了
作者: 273968931    时间: 2015-9-22 19:26
值得学习
作者: 唯信    时间: 2015-9-22 21:54
继续换5930吧,之前修到一台换了显卡都不行,多换几个5930,居然好了
作者: hcding    时间: 2015-10-16 12:29
我手上有一台故障一样,换了PU16还是一样。
作者: 客服1号    时间: 2015-10-16 12:32
别是灯管问题吧
作者: 【表情】    时间: 2015-10-16 18:19
我的换了pu5913不行,看有人说刷四个bios好的试了一下还是不行
作者: lixinran550    时间: 2015-10-30 18:06
楼主 bios文件有备份没有  有备份上传个   显卡bios
作者: lsky    时间: 2015-10-30 18:42
感谢分享,虽然不是很懂
作者: 13694295506    时间: 2015-10-30 19:30
可能报错吧,也可能系统问题
