z370摔坏板子轻微变形,开机0.5 0.7 0.8没跳变
龙腾盛世
2015-5-18 09:14
z370摔坏板子轻微变形,开机0.5 0.7 0.8没跳变,发现u42碎了,在USB口边上
请师傅们帮忙指点,多谢!!
龙腾盛世
2015-5-18 09:25
刚才测pl10没电压
末乙末
2015-5-18 09:34
刚才测pl10没电压1 G4
雨落尘世
2015-5-18 10:14
摔坏的板子 本来就不好修。而且哪里虚焊都有可能。 没人能指导你的。
517424170
2015-5-18 10:17
楼主电压正常么 4L正解 楼主还是找图纸慢慢搞吧
casan
2015-5-18 11:31
坏的部分,有没有图,线路图
fmhzcj
2015-5-18 12:06
肯定坏很多地方,下载份PDF研究下。
1637830498a
2015-5-18 12:20
无图就难搞了
山布
2015-5-18 12:32
楼主 自己下图纸 去查 都什么电压没有出来 你这样问 我们真不知道该这么帮你
黄林伟12
2015-5-18 19:59
看图纸修吧,这样很难搞的
FZYWFIX
2015-5-18 20:25
摔坏的不好搞呀
天意wx
2015-5-18 20:36
这个机器论坛有图纸的
你找下 要是明白维修的就简单测下
摔坏的板子不好修 有时候是致命损坏
要是客户建议送修吧
本本维修、
2015-5-18 20:41
摔过的很难搞。。。。
