标题: 宏基5935G闪屏不显示 换屏灰屏 [打印本页]
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-17 21:34
屏显换了  屏幕换了还是老样子 显卡板加焊了还是不行  求大神赐教
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-17 21:43
补充一下  外接正常
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-17 21:45
是不是供电问题?
作者: 源仓a    时间: 2015-5-17 22:31
查一下lvds屏接口的条件,比如屏供电,lvds的对地值,一般有可能还是显卡的问题
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 22:48
先查查屏接口的条件看看满足了没有呀~
作者: q101024174    时间: 2015-5-17 22:48
看下主板有没有LVDS芯片,这问题显卡还是有点大
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-18 19:25
此机已经修复,是U64损坏造成的闪屏,看图纸可以用0欧的电阻代替,直接飞线16根上点亮机
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-18 19:58
先换个显卡吧,
作者: ut39a    时间: 2015-5-18 20:21
是LVDS接口吗?
作者: a53636012    时间: 2015-5-18 20:46
U64什么东东呀
作者: wj865017352    时间: 2015-5-18 21:41
大哥你这是没背光啊,外接正常说明显卡和桥都已工作, 重点查背光的开启信号,和亮度调节。  都正常再看看高压板有没有升压
作者: 无畏小宇    时间: 2015-5-19 13:53
以前也遇到过
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 17:59
好经验学习了
作者: ltbhao    时间: 2015-5-19 18:19
屏线换过了吗
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:04
屏线 屏幕都换了的
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:05
a53636012 发表于 2015-5-18 20:46
U64什么东东呀
数模转换器
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:06
wj865017352 发表于 2015-5-18 21:41
大哥你这是没背光啊,外接正常说明显卡和桥都已工作, 重点查背光的开启信号,和亮度调节。  都正常再看看 ...
供电开启什么的都正常  这就是信号的问题 换屏的话灰屏 就直接跑信号了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:07
ut39a 发表于 2015-5-18 20:21
是LVDS接口吗?
就是在JLVDS接口旁边有个长条形的40个引脚的东西
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:08
黄林伟12 发表于 2015-5-18 19:58
先换个显卡吧,
我一般不主动换显卡的 风险太大了  因为有EDID波波 所以也没必要东显卡啊
作者: 岭南星火    时间: 2015-5-25 12:14
我有一块闪屏,不懂修
作者: 游医    时间: 2015-5-25 12:24
直接查条件
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 13:53
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-6-8 21:30
岭南星火 发表于 2015-5-25 12:14
我有一块闪屏,不懂修
还是主要检修数据跟控制信号的线路  不要走弯路了
