标题: Y400 灰屏 [打印本页]
作者: 快攻    时间: 2015-5-17 21:28
标题: Y400 灰屏
Y400 灰屏  多开机几次就正常  可以进系统   有时灰屏  不好修啊  看论坛里很多人 碰到这个问题,,,有大神能解决吗  ??
作者: 爱过你    时间: 2015-5-17 21:28
换个屏线试试啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-17 21:44
灰屏?折合几次就好了!我感觉是某个芯片问题
作者: q101024174    时间: 2015-5-17 22:49
是不是屏线啊
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 23:05
灰屏应该是显卡不良了吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-18 20:00
刷bios,显卡,
作者: 記憶殘缺    时间: 2015-5-18 20:39
感觉屏的可能性高。
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-18 20:40
屏呢?????
作者: SBTJD    时间: 2015-5-20 09:45
我的是开机很慢 大概30秒左右才显示  但是还花屏 一条条横岗 更换显卡还是一样 显存也重置了还是不行 木治了
作者: SBTJD    时间: 2015-5-20 09:48
没换显卡前 我的也是灰屏 换张屏就红白绿蓝的来回循环  换显卡后就花屏了 耍过bios 都一样  求救
作者: 376446567    时间: 2015-5-20 09:50
查下给显存供电的电压1.5V转换的MOS,看是不是不良,最好直接换一个试试
作者: rootyy    时间: 2015-5-20 09:54
是不是屏的问题啊
作者: 赵晓磊    时间: 2015-5-20 10:02
这个机器看看屏线吧 ,,,
作者: pepsi1100    时间: 2015-5-20 13:02
灰屏的时候,测一下 数据 时钟 红绿蓝   地线
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-20 13:39
替换试试,要是屏线问题楼主就要发财了‘
作者: zhehengshangmao    时间: 2015-5-20 13:40
路过,学习了
作者: y583078522    时间: 2015-5-20 13:40
是不是屏的问题
作者: 建明电脑    时间: 2015-5-28 11:10
我今天也修到一台Y400 灰屏的问题。先以为是显卡问题。屏线 屏问题  最后加焊了芯片uv5就显示了
作者: ASW    时间: 2015-5-28 12:24
最好还是先排除下屏和屏线   再去查板
作者: 中皓    时间: 2015-5-28 12:28
有人遇到过奇葩的因CPU坏而灰屏的么?------能亮,能进系统,但是CPU里那块集成显卡是坏的,每到切换为集成显卡时就灰屏。
作者: 348798569    时间: 2015-5-29 11:20
这个机器灰屏的通病是,显存,靠近屏线接口的两个正面反面显存。
作者: 9117909    时间: 2015-5-29 11:23
显卡问题!
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-29 11:28
在双显卡的机器上有这样的现象,就是两个显卡驱动装的不对就会出现灰屏.你参考一下子.
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-5-29 11:49
屏 屏线主板都有可能一个个排除
