标题: E40保护隔离问题,二修机 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 20:59
标题: E40保护隔离问题,二修机
E40保护隔离问题,二修机,充电芯片换过了。神奇的主板啊!ACIN有大于3.2V了,ACOK为什么不输出高电平呢
作者: l浪子    时间: 2015-5-17 21:06
你这帖子也很神奇呵呵
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-17 21:34
ldo电出来后,导通pq2,拉低pq5的B极,产生acin,楼主说得不够清楚.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 21:39
电路中ACIN大于3.2V时,ACOK输出高阻态,由88731LD0上拉,控制PQ2导通,拉低PQ5的B极。将88731LD0的电压转换为高电平的ACOK,再通过PR26和PR25分压后产生ACIN送给EC作为适配器的检测信号。
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-17 21:53
问题没说清楚.
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 21:59
本身ACOK没输出,跟PQ2没关系。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 22:54
是你理解能力太差了,
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-17 22:59
看的迷迷糊糊 感觉PQ5有问题,换个试试
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:02
广州迅芯科技 发表于 2015-5-17 21:39
电路中ACIN大于3.2V时,ACOK输出高阻态,由88731LD0上拉,控制PQ2导通,拉低PQ5的B极。将88731LD0的电压转换 ...
ACIN大于3.2V了,把PQ5拆了3PIN ACOK就要3V啊是啥意思哦
wangqqxx 发表于 2015-5-17 21:53
问题没说清楚.
你看了问题没有,灌水来的吧
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:03
城市维客 发表于 2015-5-17 21:59
本身ACOK没输出,跟PQ2没关系。
ACIN有3.5V大于3.2就会输出高电平啊!换了一个还是不行为什么呢
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:05
l浪子 发表于 2015-5-17 21:06
你这帖子也很神奇呵呵
神器吗?有木有大神级人物
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:06
不是说已经换过了吗
88201466 发表于 2015-5-17 23:02
分析的不错 学习了
学你妹,问题都没解决你学个球啊
作者: vcin5v    时间: 2015-5-17 23:07
多换几个PQ2试试,遇到过这种事,后面换了四个才OK
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:09
有那么神奇吗?我换了2个了,不行感觉就不是PQ2的问题了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 23:12
把PC4拆了看看能否正常,正常就拆掉吧
作者: vcin5v    时间: 2015-5-17 23:12
当然你也可以这样,PQ2   13脚直连,看PQ5的13脚能不能导通,慢慢排查,确定是PQ2的问题再专心换这个管子,应该是很多型号不同,管子也不能随便换吧。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:24
88201466 发表于 2015-5-17 23:08
你他妈不好好去修,逛你妹论坛啊
‘你他妈’你神经病
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-17 23:28
广州迅芯科技 发表于 2015-5-17 23:12
把PC4拆了看看能否正常,正常就拆掉吧
把PC4拆了看看正常不,正常就拆掉吧!拆掉神马呀。跟那里不沾边的好吗
作者: 好几次vhjv    时间: 2015-5-17 23:30
把13脚断开看看出来没有,看看是不是板层问题
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-17 23:38
加油,我最棒 发表于 2015-5-17 23:06
不是说已经换过了吗
你说的是换了PQ2不行 拆了就可以出3.3没说换PQ5吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 23:41
ISL88731的13PIN/ACOK本身不输出电压的,ACIN与REF相比较大于3.2V时,13脚呈悬空状态,测到有电压是88731LD0上拉的。对回帖别太激动。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 08:13
外围还有问题。
作者: casan    时间: 2015-5-18 11:14
看来还真有点怪,首先,插上适配器,经保险PF6,电感PL8,由测试点VA经电阻PR38、39分压产生ACIN,充电芯片正常后,LDO 的电压经电阻PR18给ACOK作上拉,跟PQ2没关系,如果去掉PQ2才有ACOK电压,说明PQ2连到ACOK脚之间可能有短路,
作者: 焦兴春    时间: 2015-5-18 11:25
学习一下,顺便找点分分
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-20 22:02
casan 发表于 2015-5-18 11:14
看来还真有点怪,首先,插上适配器,经保险PF6,电感PL8,由测试点VA经电阻PR38、39分压产生ACIN,充电芯片 ...
b不知道咯,直接飞线给客户走了
