标题: 实地学习—试分析华硕A6JC/M隔离保护 [打印本页]
作者: 血雨千寻    时间: 2015-5-17 20:29
      一眨眼笔记本实地课程培训已经上课10天了,前面几天主要是电子基础,因为上个月刚结束徐总的主板维修课程,还算没有愧对徐总和助教的谆谆教导;所以这个月适应月饼老师刻意放慢的教学节奏,还算勉勉强强跟的上。
     这两天笔记本入门知识讲完intel 4X的EC南桥待机电路了,趁着周末复习一下隔离保护理论,凭着懵懵懂懂的微薄基础试着跑一张完全陌生的图纸,又不愿因为一点入门的东西去打搅月饼老师繁忙的工作,因为之前学习主板发的帖子很多前辈对我帮助很大,故将跑图过程发到论坛,希望论坛的各位前辈和老师能不吝赐教,指点我思路中错误的地方和方向,万分感激。
1.  A/D_DOCK_IN适配器插入19V电压,
A/D_DOCK_IN一路送到Q5700的D极,通过体二极管产生小电流的19V电压经过R5700和R5701后送到Q5719的D极。
A/D_DOCK_IN一路经过D5700送到充电芯片MAX8724的DCIN脚。
A/D_DOCK_IN一路经过R5717和R5719分压得到2.23V送到MAX8724的ACIN脚。
A/D_DOCK_IN一路经过U5900降压得到+5VCHG、+2.5VEF、+5VLCM。
A/D_DOCK_IN一路经过R5730和R5731分压得到2.714V送到运算放大器U5705的正向输入端。
2. 在从月饼老式哪里拷贝的资料里面找电气手册,找到一个MAX8725的PDF凑合看看引脚,还是中文版,省去用灵格斯慢慢翻译了。
MAX8724的DCIN脚得到19V电压输入,开启LDO线性输出5.4V在外部叫MAX8724_LDO,同时绕回芯片的VCTL脚;芯片内部产生4.2235V的基准电压输出外部名字MAX8724_REF。当ACIN脚得到19V分压2.23V输入时,大于芯片内部比较器2.048V时,芯片的ACOK脚输出高阻态。
3. 运算放大器U5900的反向输入端2.714V大于正向输入端2.5V,运放输出低电平,经过R5729到达U57O4与门的1脚,+5VCHG被下拉为低电平到达U5704的2脚,从U5704的4脚输出低电平,截止Q5711和Q5712,Q5711产生高电平的ADP_ERR#叫适配器检测信号;Q5712截止,+5VCHG上拉得到AC_ARR_UC高电平。
3.AC_APR_UC高电平一路使Q5719导通,R5701和R7700分压得到9.5V送到Q5700和Q5718的G极,两个适配器放电管G极<S极 4.5V以上导通,产生大电流的公共点。
4. AC_APR_UC高电平一路到达D5705反向截止,CHG_EN#经过公共点上拉得到高电平送到D5704反向截止,+5VA高电平开启Q5707导通,Q5704的G极被拉低截止,(Q5706和Q5707只要导通一个Q5704都会截止,所以没去跑PRECHG的来源),Q5704截止使得R5709和R5706无法分压,Q5702的G极=S极截止,电池电压被隔开。
     以上是我根据目前所学知识跑图的极限了,有些名词都是查找才识的,还请各位前辈和老师给予批评指正,衷心期盼。
作者: 20090101    时间: 2015-5-17 21:13
说真的,你的理论比我强多了,当然,我是自学的,没人教过我。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-5-17 21:33
      收藏学习
作者: 月饼    时间: 2015-5-25 09:22
chg_en#是充电使能
作者: scgyzb520    时间: 2015-5-25 10:26
黑厉害。。狠准确
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-25 11:05
到这种程度还不错
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-25 11:10
楼主水平都可以当老师了
作者: 湛江理想    时间: 2015-5-25 11:18
学下,有用
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-25 12:00
楼主很用功,继续坚持下去,
