笔记本屏换高压板供电打火
qishengwei
2015-5-17 20:08
笔记本屏换高压板供电打火
一台笔记本暗屏,以判断是高压板坏,可是在换高压时不小心出现打火短路,然后就不开机了(高压板上的度调节是连接到EC上的,换高压板短路容易19V和亮度调节短路,因此EC就可能因此烧坏,就会导致不触发)这台笔记本就是EC坏,换好后正常。
dgsgs
2015-5-17 20:20
我笑了,楼主很可以啊,下次你就知道什么叫细心了
黄林伟12
2015-5-17 20:42
维修要胆大心细
