标题: 是显卡问题吗 [打印本页]
作者: jxkary    时间: 2015-5-17 20:01
标题: 是显卡问题吗
方正老机子的,之前折合几次,会好一次!现在彻底不行了!外接不显!电流1.2,
作者: 攻玉石    时间: 2015-5-17 20:11
ATI的显卡,嫌疑不小
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 20:15
能听到进系统的声音吗?看似有信号上屏,可以拿破屏试试,排线也是有可能的。
作者: .H.    时间: 2015-5-17 20:17
你都说之前折合几次能亮就说明排线的可能性大点
作者: dgsgs    时间: 2015-5-17 20:17
拆机风枪吹吹看呗,感觉像是屏的问题
作者: jxkary    时间: 2015-5-17 20:24
加焊了一次不管用!
作者: jxkary    时间: 2015-5-17 20:27
装不装内存显示都一样!
作者: 欧BA拉    时间: 2015-5-17 20:30
jxkary 发表于 2015-5-17 20:27
装不装内存显示都一样!
还是先换个屏试试吧
作者: jjyy66    时间: 2015-5-17 20:32
感觉是 显卡的问题。。
作者: casan    时间: 2015-5-17 20:41
”外接不显“,估计是显卡有问题,屏线接口的 信号 LVDS_DDC_DATA / CLK,有没有 3.3 V?
作者: 理工电脑维修    时间: 2015-5-17 20:48
既然你要入这行 直接换个屏幕来试验
作者: jxkary    时间: 2015-5-17 20:49
12寸的平,没有!
作者: he60987509    时间: 2015-5-17 21:05
根据你的描述,像是屏线的问题
作者: 天意wx    时间: 2015-5-17 21:14
折合几次会好一次 ?莫非是屏线 ?
先排除下试试
作者: wlu    时间: 2015-5-17 21:22
先换个屏试试
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-17 21:26
似楼主所述的情况,先换屏线试试,不行再换屏应该就会好了。
作者: 李正义    时间: 2015-5-17 21:29
从简单到复杂一步一步来,有可能是屏线问题。
作者: 爱过你    时间: 2015-5-17 21:30
看着像是屏
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-17 21:42
不像是屏,显卡
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 22:07
根据楼主描述的故障,屏线嫌疑最大,不过这个屏线不知道好不好找,楼主可以先换屏试下,看到楼主讲没有评,教你个方法,直接把机器拿到人家卖屏的地方去,就在那里拆或者拆好了拿过去那里试,试了不是屏的问题肯定就不买啦!人家看着不是屏的问题也不会叫你买,试了是屏的问题你就问好价格,觉得贵或者不买就跟他说,你要给客户报价,客户同意了就来换就好了。一般人家都会同意借屏给你试的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 22:08
忘记问楼主有没有拆过上半部分了,这种问题,弄不好把屏线拆下来重新装一下就好了也说不定,楼主试试。
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 22:16
量一下屏线接屏的接口的阻值数据通道接口看看~又没有无穷大的~接地除外
作者: s3664849639    时间: 2015-5-17 22:55
感觉是屏和屏线的事,这种花很像屏
作者: jxkary    时间: 2015-5-18 08:50
我试过了!不插内存,都一样!,应该还是显卡的问题,不会是平坏了!不搞了!谢谢
作者: 加为    时间: 2015-5-18 09:24
jxkary 发表于 2015-5-17 20:49
12寸的平,没有!
看是啥接口的,LED的话其他尺寸的也能用
作者: 加为    时间: 2015-5-18 09:25
屏坏的可能很大
