标题: 经常做BGA芯片焊接的都进来看看 [打印本页]
作者: 天下    时间: 2015-5-17 18:59
     前几天维修一台神舟笔记本,故障是3V 短路,检测到后来是桥芯片短路,拆下桥芯片后3V不再短路了,独桥的型号上边是SR17E  ,下边PCB板上面是G31428:于是发了芯片到手芯片后发现型号有点不对头,原来的SR17E是刻在桥芯片的PCB板上的,而这次买的芯片是在芯片的镜面上面刻的字SR17E,联系卖家,卖家说没关系 ,这种芯片有两种,也有在镜面上面刻字的,让放心使用,如果不好用,只要是没有造成芯片内部短路 和起泡就给退,自己怕芯片有其他异常先轻微的烤一烤,防止芯片起泡!把预热台温度定在了100度,把芯片放上去 ,加热了一会看温度表显示大概是接近了100度了,这时候听见芯片啪啪直响,起了很多泡,而且是两面都起泡了!首先预热台的温度很准 即使有误差也不会超过5度!
      不知道大家是否遇到过这样的问题?在100度左右会把桥芯片热起泡了? 正常焊接的时候上面的热风怎么也要超过200度才能把芯片焊接上,而这个芯片在100度的时候就起泡了,芯片看上去很新 看不出有潮湿的迹象,只不过看锡球下面有轻微的遗留的棉丝(估计不是全新的)!而锡球看上去很好一样大小而且很规整,即使不是全新的芯片,也不应该在100度的温度下就起泡呀?这到底是什么造成的呢?另外这个芯片的型号是SR17E  还是G31428呢?
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-5-17 19:06
这个问题一般都是芯片受潮,建议做BGA之前先放烤箱里面  烤2小时,或者 BGA80°左右烤5分钟
作者: 天下    时间: 2015-5-17 19:22
还有其他同行遇到类似的问题的吗?100度也可以造成起泡?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-17 20:02
100度起泡,不可能!除非是你BGA焊台有问题,误差太大了!
作者: dgsgs    时间: 2015-5-17 20:23
是不是被卖家坑了?这种事情还真没有遇到过
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 20:36
估计是假货吧兄弟
作者: 欧BA拉    时间: 2015-5-17 20:37
用BGA去潮都是调到120度,从来没爆过
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 20:46
估计被卖家坑了吧
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-17 22:26
没试过这样的
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 22:51
我还是觉得是被无良的卖家坑了!!
作者: 天下    时间: 2015-5-18 11:58
我怎么想也想不明白,100度会把芯片热起泡了!现在也怀疑是芯片的问题!
作者: 天下    时间: 2015-5-19 10:45
不知道芯片商是怎样让芯片在低温下起泡的!
作者: 城市维客    时间: 2015-5-19 10:51
假货吧!要么就是受潮严重。
作者: shlapple    时间: 2015-5-19 11:17
bga,,,,不好做啊,,,风险大,,不过现在的芯片质量也是越来越差了呢
作者: 天下    时间: 2015-5-19 20:24
卖芯片的人只赚不陪,可是我们维修人员却加大了维修成本!甚至亏本!
作者: 中皓    时间: 2015-5-19 21:28
热风的吧?伤“芯”啊,有机会去体验一下暗红外的吧,相对来说比较温柔!
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-19 22:37
太多假货了
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-5-19 22:57
i want to know how to fix chip
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-19 23:02
估计坏的,假货,
作者: klw2004wj    时间: 2015-5-19 23:31
楼主对芯片的研究很细心
作者: 514906332    时间: 2015-5-20 08:15
我也遇见过,在120度的时候,芯片直接爆珠短路,很郁闷的。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-20 08:37
你这个这不是烤废了吗?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-20 08:38
请讲国语好不好
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-20 09:03
应该是 芯片质量问题
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-20 09:13
上温区风太大了,这种薄芯片风要好小的说。
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-20 09:20
没遇到过这样的
作者: windlovetao    时间: 2015-5-20 09:56
100度起泡从未见过
作者: 江苏阳光    时间: 2015-5-20 09:58
楼主不防贴出这个芯片是在哪家买的,120度是不可能爆芯片的,
作者: heke    时间: 2015-5-20 10:12
这个芯片肯定是受潮了,你想一下这个按你所说是植过球的,你想一下他直球的温度肯定要大于100度吧,证明芯片肯定是有经受过100度以上温度,所以肯定是后期受潮,你BGA加温的时候温度上升太快,BGA一下受到高温就肯定会起泡,用烤箱烤BGA要安全点
作者: 381446220    时间: 2015-5-20 10:15
100度起泡,不可能
作者: 376446567    时间: 2015-5-20 10:32
100度都能打芯片烤起泡来,那只能说明这个芯片本身受潮太严重了,还有就是楼主的烤箱有问题
作者: xiaocaide    时间: 2015-5-20 10:55
有可能本来就已经有泡了,他用啥方法把跑跑压下去了
作者: 旁新声    时间: 2015-5-20 11:29
考考在焊啊,你这是自杀
作者: hsy888    时间: 2015-5-20 12:00
有可能是假货吧
作者: ciwei    时间: 2015-5-20 12:36
100度,就是水分气化了。快速气化,来不及排出,就会PCB起泡
烤片80度够了
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-5-20 12:37
先烤再做。这样不会坏芯片
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-20 12:42
有可能是翻新的
作者: 破布几袋    时间: 2015-5-20 12:48
你确定桥是不是假货先
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-20 12:48
芯片买回来没上机烤吧  一般都要烤几十分钟才上机的
作者: 1230123    时间: 2015-5-20 12:48
芯片本身有问题要不100度怎么能鼓包呀
作者: BGA大法好    时间: 2015-5-20 18:35
根本不可能,这是假芯片吧
作者: qq765375004    时间: 2015-5-20 18:45
可能芯片之前就要起泡了   舍财免灾吧
作者: 天下    时间: 2015-5-25 08:28
感谢各位的回帖,我就是怕起泡采用预热台烤的,没想到 也起泡了!首先我的焊台只是下面的预热部分加热了,大概是100度左右,温度不会有问题!另外这是想排除潮气,上面根本没有加热!看来芯片肯定是假芯片了!并且芯片商卖芯片时说过,这个芯片没有问题,如果不起泡,不短路可以给换的!估计他们心里有数,这个芯片一定会起泡的!
作者: yvhai2010    时间: 2015-6-8 20:27
这机器我修过两台了,也都是南桥损坏,型号是SR17E 即HM86 PCH,我所换的两个芯片买回来的字都是在芯片的边缘的,不是在晶体上面,类似于像CPU一样,所以你所买的芯片是真是假,这个有待考证哦!我修的一台是神舟,一台是海尔,主板都是蓝天代工的,换好南桥正常使用,但都有一个共同点,开机快要显示的电流处会停留一会儿才会显示,我估计是换桥后跟BIOS兼容性问题引起,不影响使用就没有管它了。还有这芯片一般买回来都是无铅的,但这芯片薄,所以好做BGA的,一般是上部220,下部280就会熔。我拆第二台机器时,由于四脚的小黑胶很紧,延长了10来秒但都未见芯片起泡的。中途掉一空点,有惊无险!!!
作者: 爱上女    时间: 2015-6-9 08:24
是啊,芯片 不良啊,再怎么潮一百度不足以爆
作者: 天下    时间: 2015-6-10 10:38
谢谢 :爱上女的恢复,我也是这么想的,现在值得我们考虑是哪些奸商们是怎么弄的 ?是如何达到这样效果的?
作者: 火焰之心    时间: 2015-6-10 10:50
我看也是!
作者: 我是胡连军    时间: 2015-6-10 11:03
有一次做BGA正确的曲线 正确的烘干 做到一半核心裂开了 假芯片 不要质疑自己的技术 假芯片必差评 而且发到论坛列黑名单 通告大家 警醒 卖假芯片的很猖獗
作者: luobr1988    时间: 2015-6-10 11:04
芯片问题是麻烦啊,老师买到坏的,怎么办啊 ,
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-10 11:34
这是不可能的,通常在280都不会的
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-10 11:35
可能是芯片本身的问题
作者: gx491196013    时间: 2015-6-10 11:47
大兄弟  换家买吧
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-6-10 12:24
烤的时候最好离BGA发热砖有个5分公的高度,要不容易坏的
作者: 威海一小彭    时间: 2015-6-10 12:44
没恒温多跑一会  班子受潮容易气泡
作者: 卡文    时间: 2015-6-10 13:12
肯定是芯片自身问题了
