标题: LA-3061P不跑码 [打印本页]
作者: 198112114578    时间: 2015-5-17 18:40
标题: LA-3061P不跑码
EDID,PCI_FRAME#,LPC_FRAME#,CLK_SMBDATA,CLK_SMBCLK 都没有波,怎么修,测得所有供电时钟复位都正常。求大神们帮忙分析一下
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-17 19:23
PG信号查询没有,所以PG信号
作者: 198112114578    时间: 2015-5-17 21:57
复位都出来 了。还要查PG吗?
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 23:21
一般啥都出来了直接刷BIOS,还不行就干桥!!再不行就换板子吧,可能是小电阻引起的!难修那玩意!
作者: 198112114578    时间: 2015-5-22 20:57
桥坏了,换搞定
