标题: SL400不触发 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2015-5-17 18:24
标题: SL400不触发
手上有台SL400,待机0.01,3V5V都正常,就是不触发,查EC待机条件,供电正常,晶振也起振,短接开机针,EC141脚PWR_SW#有3.3V跳变,126脚PM_RSMRST#3.3V正常,接下来PM_PWRBTN#3.3V也正常,但是25脚PM_SUSC#和121脚PM_SUSB#0V,接下来查了下南桥待机,供电正常,晶振不起振,而且万用表测到晶振的时候触发开机了,果断的换了晶振和谐振电容,还是一样,查了下VCCRST和RTCRST#都有3.3V,没办法换全新IBM南桥,还好取桥没掉点,冷了后,还是一样不触发,表碰晶振的时候偶尔能触发,求大神帮忙分析一下
作者: Hanen    时间: 2015-5-17 18:38
把EC晶振和电容换了估计就好了
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-17 18:54
不可能换上的南桥也是坏的吧?再换一下晶振跟谐振电容吧。
作者: lidetian2014    时间: 2015-5-17 19:05
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: hoppynihao1    时间: 2015-5-17 19:36
加油,,  加油
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 19:54
刷过BIOS没有?
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-17 19:55
最好把并联的10M电阻换一下
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 20:37
这种情况应该先刷一下blos
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 20:48
bios,在换晶振
作者: 13610144268    时间: 2015-5-17 20:50
Hanen 发表于 2015-5-17 18:38
把EC晶振和电容换了估计就好了
为什么是换EC晶振和电容呢
作者: 13610144268    时间: 2015-5-17 20:51
华少, 发表于 2015-5-17 20:37
这种情况应该先刷一下blos
哦,BIOS也刷过了,还是一样
taiwanadult 发表于 2015-5-17 19:55
最好把并联的10M电阻换一下
测了电阻阻值正常的
广州迅芯科技 发表于 2015-5-17 19:54
刷过BIOS没有?
嗯,刷过了还是一样
作者: casan    时间: 2015-5-17 21:04
看你的描述,EC 还差一个条件,跟BIOS交换数据,也就是跑码正常了没?
PM_SUSC# ,PM_SUSB#,这两个信号,是南桥发给EC的,要高平EC才能工作,我估计EC还有问题,
作者: l浪子    时间: 2015-5-17 21:13
这个 我觉得还是可能是南桥的条件  因为他碰到晶振 有过开起来
作者: 天意wx    时间: 2015-5-17 21:37
13610144268 发表于 2015-5-17 20:50
为什么是换EC晶振和电容呢
因为你表笔碰晶振的时候偶尔能触发不是 ?所以先考虑晶振和谐振电容
作者: 13610144268    时间: 2015-5-17 21:54
南桥应该是好的吧,而且不可能坏的也是同样故障
作者: 13610144268    时间: 2015-5-17 21:56
我表笔是碰南桥晶振才触发,已经换过南桥晶振了,应该跟EC晶振没有关系
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 22:03
之前有碰到过这种情况,是晶振坏了
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 23:28
10M电阻测量正常,但不一定好的~最好换掉
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-5-18 08:45
碰32.768晶振 开机的情况在台式机主板上碰到的最多了  如果有示波器可以测量一下波形  一般都晶振的波形不对 或不起振 如果你确定南桥没问题  我觉得应该查:南桥供电 波形形成的条件 南桥待机工作的外围电路 看一下 RTC电路
作者: yu373118786    时间: 2015-5-18 09:39
能不能是你换的晶振也是有问题的呢?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 09:43
刷BIOS看看吧。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-18 19:43
是呀!所以说让你再换一下晶振啊。
作者: 新承2015    时间: 2015-5-18 23:09
学习学习,多谢分享经验
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-18 23:27
查12v或者15v的电压有没有
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-19 08:45
换个EC试试呢
作者: 山布    时间: 2015-5-19 08:50
晶振起震吗?
作者: 13610144268    时间: 2015-5-19 13:07
yu373118786 发表于 2015-5-18 09:39
能不能是你换的晶振也是有问题的呢?
晶振重新换了一个还是一样的,应该不是晶振的问题,准备再换一个南桥
作者: 或许再见    时间: 2015-5-19 19:47
是不是晶振的谐振电容出问题了???
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-19 19:56
还是晶振问题,换个试试
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 20:46
好经验学习了
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-19 21:02
而且万用表测到晶振的时候触发开机,再换个晶振吧。还有可能是南桥焊接不良。
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-19 21:14
查 下 RTC 复位电路
作者: 中皓    时间: 2015-5-19 21:20
ACIN   LID都查查....
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-19 21:38
晶振和谐振电容再换下看
作者: cuizhiming1986    时间: 2015-5-19 23:33
我认为还是IO的问题,有没有测BIOS的供电电压?看与BIOS数据传输没有,但是也不对,毕竟南桥收到了IO发出的PWRBTN这个信号,所以我认为还是IO的问题
作者: cuizhiming1986    时间: 2015-5-19 23:34
查下LID看看
作者: 或许再见    时间: 2015-5-20 23:36
应该是桥的问题
