标题: 手机触摸总成怎么拆 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2015-5-17 18:08
标题: 手机触摸总成怎么拆
手机触摸总成怎么拆
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-17 18:56
风枪加热,刀子撬!属于强拆的那种。
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-17 21:40
风枪或吹风机加热后再小心撬下来就行。
作者: 尤您尤我    时间: 2015-5-18 21:26
如果一体屏是坏的,那就用力点就行,如果说是触屏或显屏有其一是好的,而你又想保存下来,那就得小心加耐心加细心加爱心,,,,,,
作者: zhuiyue747    时间: 2015-5-22 22:30
风枪加热 稍微烫手的程度,点一些洗板水  只有开一点点 ,就能轻松拿掉,注意 此法适合内外平 都坏的 此情况
作者: James1008    时间: 2015-6-2 23:57
貌似这个问题问的是 怎么把总成的触摸拆下来吧·········· 如果是,很简单。。。但你要有设备才能拆···
作者: 在线财神    时间: 2015-6-6 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 布谷1    时间: 2015-6-10 21:01
吹风机热风一吹,一撬就开
作者: 1208net    时间: 2015-6-11 01:22
有专门的分离机。迅维淘宝有卖
作者: wangshigang    时间: 2015-6-14 09:59
风险很大,屏幕分离仪吧
作者: 守h幸福    时间: 2015-6-14 10:45
曾经徒手分离过一体屏,难度有点大
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-26 12:36
这个有贵的,有便宜的,我用的就是400多,没买压的,压屏的太贵了。有钢丝什么的,主要还是自己小心,细心。然后自己买点胶自己把屏粘起来。一块屏多赚40~100多。但麻烦很多,有时间可以去找视看看。
作者: yuwangjie08    时间: 2015-6-26 14:10
实在不成让高手拆吧
