标题: V星MS-7519 VER:1.4主板 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-17 17:46
      一块V星MS-7519 VER:1.4  P43T-C51主板每次开机的要先清空CLRTC一下才可以开机显示 要是不放电 开机就档C7 C6复位灯一闪一闪的 CUP 内存有换过 电池3.3V没问题 BIOS我有刷过 I/O也换过  问题还是一样 有哪位大神修过 能否分享下经验 谢谢
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-17 17:49
    会不会是时钟的问题
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 17:55
测下USB接口的供电有没有5V,还有USB供电小8脚第五脚是不是2.6V,不是的话把U9吧,拆了再看下第五脚是否为2.6V,U9是后置USB口上面那个芯片吧,具体标记忘记了,反正是上面那个小8脚芯片
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 17:56
大部分是我上面讲的那个地方有问题,有些是其他USB口有问题也说不定,顺便测下其他USB供电有没有问题,还有PS/2接口,对地阻值跟供电都要测量,如果还不行就看下网卡跟声卡
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-17 18:10
加焊一下北桥试试!
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-17 18:17
蓝冰心 发表于 2015-5-17 17:55
测下USB接口的供电有没有5V,还有USB供电小8脚第五脚是不是2.6V,不是的话把U9吧,拆了再看下第五脚是否为2 ...
USB接口的供电有5V  USB供电小8脚第五脚是2.6V
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-17 18:44
蓝冰心 发表于 2015-5-17 17:56
大部分是我上面讲的那个地方有问题,有些是其他USB口有问题也说不定,顺便测下其他USB供电有没有问题,还有 ...
网卡拆了 问题还是一样
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-17 19:22
键盘鼠标电路是否正常
作者: 12d12    时间: 2015-5-17 20:01
换个BIOS芯片在刷试试
作者: sf157374218    时间: 2015-5-17 20:31
检查鼠标,键盘电路
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-5-17 20:50
应该是U19  还是U9来的  是键盘供电的好像
作者: 虎头羊    时间: 2015-5-17 20:55
以前我修过档C7的V星是键盘口的供电不足引起
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 21:45
所有的USB供电都正常?前置后置的都要查,小8脚芯片第8脚,不行把PS/2接口后面的排阻换了试试。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 21:46
还有南桥跟内存槽那个地方的南桥供电要查一下,好像是1.05V那个吧,容易有问题。
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-18 00:21
查USB接口供电是否正常,前置也要查
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 09:23
换个南桥试试。
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 09:26
PS/2接口后面的472排阻换过了
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 09:29
我上次修一片档C7就是   键盘口的供电不足引起把键盘口后的472排阻换了就好了 这次就不行了
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 09:31
taiwanadult 发表于 2015-5-17 19:22
键盘鼠标电路是否正常
键盘鼠标供电正常
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 09:32
时钟芯片也换了 刚换好那一会可以正常开机显示 冷机了又不行了
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-18 09:57
那就查询一下IO的外围电路是否正常,所有条件
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 10:10
现在又出新问题了 每次开机的档E0 插不插内存的一样档E0  内存电压的正常 问题是换完时钟芯片冷机后出现的 可能换了个坏的
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-18 11:30
估计还是内存那边的问题,但是以前V星这种问题都是PS2 USB的问题  仔细点
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 11:32
PS2 USB电压阻值的正常
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-18 11:35
你不是说现在跑E0了吗?  你确定还得时钟没问题?
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 12:08
E0的问题好了 是时钟的问题
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-18 12:34
现在还是跑C7C6吗、? CPU换过吗?
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 16:06
CPU 内存的换过
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 16:09
每次放电又可以正常开机显示进系统  BIOS刷了5 。6个了
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-19 10:20
我感觉是CMOS电路有问题,你把这条电路查一下 仔细点
