标题: 25X40 刷BIOS出现这样的错误 [打印本页]
作者: poor13    时间: 2015-5-17 16:28
方正G31的板子档代码38 。。。想先刷个BIOS
论坛下2个BIOS程序  刷的时候都出现这样的情况,,刷回备份的原来不提示错误。
怎么解决去
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2015-5-17 16:42
BIOS 芯片坏了。换一个试试。
作者: 20100    时间: 2015-5-17 16:56
1 芯片坏, 2 引脚对位
作者: jjyy66    时间: 2015-5-17 18:02
  要不妳用力 压住 烧写做看下
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-17 18:04
换个芯片看下呗!这种问题芯片坏的嫌疑最大了。
作者: 12d12    时间: 2015-5-17 20:02
直接换个芯片试试
作者: luman1233    时间: 2015-5-17 23:47
BIOS座接触不好吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 08:20
文件太大了吗?
作者: crony    时间: 2015-5-18 08:25
清空一下,在查空,
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-18 09:42
把“STATUS.REG.”勾选去掉刷就可以了,不信你试试!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-18 17:54
请检测下载的BIOS大小与你备份的是否相同,有可能是BIOS容量不对或者芯片坏。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-18 17:55
作者: 大法师    时间: 2015-5-18 18:03
这个原因是你的芯片很有可能坏了,能擦能写,但是数据擦不去,可能是芯片型号不对,也可能是芯片坏掉了,要不就是芯片与座接触不好。
作者: poor13    时间: 2015-5-18 19:44
汇报哈结果  论坛下的2个BIOS程序都是好的。。。我后来换了同一系列主板上的      MX25芯片 去刷就可以,看来是芯片坏了 ,,没去验证刷不进去的25X40。。。因为摸了哈801GB 待机都超烫。。直接扔了。
作者: poor13    时间: 2015-5-18 19:46
这个还真没试过,,有影响吗 ?什么意思能说明哈吗。。下次遇见去验证。。我都扔了
作者: poor13    时间: 2015-5-18 19:48
谢谢  斑主提醒
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-18 23:08
等你试了,你就知道了
作者: fguehje    时间: 2015-5-19 08:35
有可能是芯片型号不对 或者芯片坏
作者: 965420938    时间: 2015-5-19 08:42
这种问题我也遇到过      刷了N次都报错  后来直接换了一个芯片   就OK了
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 08:44
都喜欢坏BIOS 真麻烦
作者: poor13    时间: 2015-5-21 09:04
junlongkeji 发表于 2015-5-18 23:08
等你试了,你就知道了
又遇见一个  昨天还真试了。。。去除了再刷一样报错。。我再又把勾选上 ,芯片型号我故意选成其他的,竟然OK了,,再换回来正确的芯片型号。。不报错了。。。。。。。不知道是我运气好 还是别的原因。 还是谢谢你。
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-21 13:59
poor13 发表于 2015-5-21 09:04
又遇见一个  昨天还真试了。。。去除了再刷一样报错。。我再又把勾选上 ,芯片型号我故意选成其他的,竟 ...
一般大BIOS器件易出现错误,比如4MB或8MB的BIOS,小的一般不会报,并且报都是校验时出错
作者: badboyhoo    时间: 2015-5-22 16:52
太厉害了 高人啊
作者: awp159753    时间: 2015-5-22 16:56
感觉问题不大,因为我的编成器也是怪怪的
bios的ic重放一次,转换座与编成器重新放好一次
八成都可以写的进去,其馀两成就....自求多福啦!
