标题: 悍马主板要强行开机 [打印本页]
作者: 时不待我    时间: 2015-5-17 15:54
标题: 悍马主板要强行开机
主板型号:悍马HA03-GT3L,故障现象:按开关风扇一转即停,此时再按开关无反应。切断电源,再点开关,风扇也是一转即停。拔掉12V,按开关无反应(证明不是12V短路)。短接电源绿线和黑线,诊断卡正常跑码,并且能进桌面。测开关针,有5V待机电压,晶振有压差。IO型号是:fintek F71863FG。求检测思路。
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-17 19:32
按不开修吧!开机顺序,排针-IO-南桥-IO-绿线
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-17 19:45
支持2楼的说法
作者: 12d12    时间: 2015-5-17 19:50
重点看看io
作者: 3054513439    时间: 2015-5-17 19:57
修过一台是桥虚焊了,重新焊了一下就好了,我的是一插电就转风扇,但是不开机,,要按一下开关才有显示
作者: luman1233    时间: 2015-5-17 23:50
悍马主板,发个图片给看看啊
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-18 00:27
直接更换IO芯片吧,短接绿线能走代码说明桥的工作条件都是满足的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 08:17
就按开机时序查呀。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-18 17:52
强行上电可以使用,表示触发后级的电路是正常的,请检测触发电路中的信号是否有电压不正常的。
