标题: 华硕 X550V 不触发 [打印本页]
作者: 郑州笔记本维修    时间: 2015-5-17 15:49
标题: 华硕 X550V 不触发
如题,华硕X550v 这机子挺新。 测有5V待机电压。但没有3V的     电源芯片应是  UP15890  但找图纸没有。X550v没图纸 。机器故障是 有时候按开关可以开机 正常使用   有时候按开关 触发了 但是没有电流上去0.01 3V 5V 都出来了  但是放哪不动 有时候一分钟可以开机 有时候五六分钟可以开机  那个大神给帮助下。咋弄
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 15:54
没换根内存试试?
作者: 心中有她    时间: 2015-5-17 15:54
找排阻吧,以前我修过也是阻问题
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-17 16:04
之前修过 这种机器  3 5V 坏了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 21:02
刷个bios试下
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-17 21:26
这机器论坛里有点位图,按时序查吧.
作者: 爱过你    时间: 2015-5-17 21:29
看看是不是桥不稳定啊
作者: 天意wx    时间: 2015-5-17 21:31
参考维修
华硕点位图_X550VC 3.0,60NB00S0-MB2030.rar (3.84 MB, 下载次数: 114)
