标题: DELL N4050 不充电…… [打印本页]
作者: 185843749    时间: 2015-5-17 15:09
板号 DV14_HR_MB   HM67芯片 充电芯片是BQ24707   电池好的 进系统可以看到电池有检测到的。就是不充电。用电池也可以开机的。 。求充电启动脚……有充电芯片PDF就是看不明白。 8脚9脚用示波器测有波型10脚11脚7脚不明白是做么用 的。7脚是适配器检测多少W的吗。
充电芯片
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-17 15:19
戴尔机器要用原装适配器才可以充电的
作者: 185843749    时间: 2015-5-17 15:26
我就是用的原装适配器充的……
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 15:33
用原配适配器也不充电吗?
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 15:34
是电池的问题吗?
作者: 山布    时间: 2015-5-17 15:43
换个充电芯片 试试吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-5-17 16:03
戴尔,用原装适配器了吗
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-17 16:29
呵呵 是不是用错了 电源口 用原装适配器吧 HP也是 可调电源不可以的
作者: BLFMYSO    时间: 2015-5-17 16:40
检测充电芯片外围,3.4.5.6.8.910.11.20这几个脚搞清楚了,估计就OK了!
作者: 185843749    时间: 2015-5-17 16:49
现在就是10脚11脚不是很明白
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-5-17 17:28
10脚是检测 11脚看图纸是空的
作者: 448308506    时间: 2015-5-17 17:45
好              好 好 不懂
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 09:08
aiwozhonghua 发表于 2015-5-17 17:28
10脚是检测 11脚看图纸是空的
他充电是经过什么来的啊……会是总线来的吗……8脚9脚也有波的……
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-18 09:13
通过SMBUS总线读取电池状态信息,然后充电
作者: luoquan006    时间: 2015-5-18 09:13
这个充电开启脚我也看不懂是哪个脚……充电问题难搞
作者: 加为    时间: 2015-5-18 09:22
系统下显示的电量已充满?
作者: zhengtaikeji    时间: 2015-5-18 10:07
DELL电脑充电部分挺难修的。还有信号检测什么的。不过我碰到这样的 首先就是把充电芯片跟高低管换掉,实在不行。再看图纸
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 10:21
电池可以在系统里认到……也就是说可以读到电池状态了吧……总线也有波的
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 10:22
加为 发表于 2015-5-18 09:22
系统下显示的电量已充满?
有电池电量就是说未充电。
作者: 加为    时间: 2015-5-18 10:34
185843749 发表于 2015-5-18 10:22
有电池电量就是说未充电。
那你有没有重做个系统试试
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-5-18 10:36
BQ系列建议先换个芯片试试。
作者: yangao55425    时间: 2015-5-18 10:37
这个充放电芯片有没有代换的 如果有的话换个试试 这样才方便检测问题 还有就是楼主用的可是DELL原装充电器  代用的和可调电源都是充不进电的
作者: 517424170    时间: 2015-5-18 10:40
楼主直接换芯片吧 不充电都是先换了再修
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 10:54
加为 发表于 2015-5-18 10:34
那你有没有重做个系统试试
系统做过的。如果是系统的问题。不开机也可以充电的。有示波器测充电 电干都没有波型
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 10:56
517424170 发表于 2015-5-18 10:40
楼主直接换芯片吧 不充电都是先换了再修
充电芯片以换过的。确定充电芯片是好用的。
作者: 517424170    时间: 2015-5-18 11:07
看下这个http://www.chinafix.com/thread-601088-1-1.html
作者: 焦兴春    时间: 2015-5-18 11:27
学习一下,顺便找点分分
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2015-5-18 11:48
原来是求助。不过高手很多啊
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-18 11:52
会不会是BIOS的问题,如果BIOS出错,造成读取电池信息出错呢?  我只是这样猜测,你可以刷个BIOS试一试
不行也别怪我啊
作者: YMKC888    时间: 2015-5-18 12:13
路过学习,,,
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-18 12:14
你确定电池是好的吗?
作者: 焦兴春    时间: 2015-5-18 12:52
学习一下,顺便找点分分
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 13:34
不 ...
我刷过BIOS了。还是不行……。
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 13:35
这个我看过了。我的他说的那个条件。我想都是好的。
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-5-18 13:35
充电都是总线控制的。先换充电芯片,不行在换EC,还是不行只能查充电芯片的条件。。。。
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-18 13:41
师傅说冲放电路有问题,其他就不肯多说了,你自己研究下吧
作者: 185843749    时间: 2015-5-18 14:25
充电芯片。EC都搞过了……还是不行。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-18 14:39
充电问题 一般不修了 要客户用交流电源
作者: u1476026    时间: 2022-12-22 17:06
戴尔问题很难搞!
