标题: 有关笔记本电池开机后,插适配器大电流! [打印本页]
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 14:37
最近遇到两台东芝笔记本,单插电池能开机,单插适配器也能开机,插电池的时候,开机插适配器就大电流!电脑也能正常使用!不开机适配器也可以给电池充电!各路大神,小神都来围观一下,给点意见!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 14:38
有遇到过的朋友没?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-17 14:39
EC
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 14:46
ec本身,还是程序
我忘记了曾经 发表于 2015-5-17 14:39
EC
EC,本身还是程序!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 15:07
保护隔离电路部分的问题。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 15:10
切换这块,还是?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 15:12
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 15:07
保护隔离电路部分的问题。
现在这个隔保部分!你看是哪儿的问题!
作者: 一天天也    时间: 2015-5-17 15:33
学习下
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-17 15:46
ZHANGRONG96 发表于 2015-5-17 14:46
EC,本身还是程序!
应该是楼下所云
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-5-17 16:04
保护隔离有问题
你看有没有管子击穿
作者: BLFMYSO    时间: 2015-5-17 16:43
偶遇到过ASUS  X81S的机器与你说的故障现象一模一样,后来是保隔管子与充放电管子有问题倒置的!具体的你还要去测!特别的大电流充电时,它很是烫!!!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 17:16
遇到两台了,这几天比较忙,机器修亮了,就很少去查其他的了!下次多留意一下了!谢谢大家了!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-17 17:19
BLFMYSO 发表于 2015-5-17 16:43
偶遇到过ASUS  X81S的机器与你说的故障现象一模一样,后来是保隔管子与充放电管子有问题倒置的!具体的你还 ...
好吧,客户拿走了,下次多注意一下就好了,没遇到过这类故障,连续两台,唉!涨之势了!
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 21:08
电池放电管跟适配器隔离管
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-17 21:50
个人觉得应该是保护隔离部分吧,看有没有管子击穿。
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-18 21:57
保护隔离、、主要部件,场馆、充电芯片
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-18 22:47
检查下pq2是否正常
作者: k3ntx    时间: 2015-5-19 12:49
不会是ec问题的吧??
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-19 12:52
个人感觉是电池充电部分电路有问题。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-19 12:53
ZHANGRONG96 发表于 2015-5-17 14:38
有遇到过的朋友没?
检查充电自保部分
作者: 陈百万168    时间: 2015-5-19 13:03
我也觉得是保护隔离部分出现问题,看看附近的零件有没有发热!
作者: windlovetao    时间: 2015-5-19 13:09
充电管坏了也会这样
作者: 1126745672    时间: 2015-5-19 13:56
楼上的很多说是ec,你们故意的吧,,
作者: iouss    时间: 2015-5-19 14:05
充电电路问题?
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-19 14:06
冲放电管有问题
太简单了,有手摸啊
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-19 14:07
保护隔离电路
作者: 海螺饺子    时间: 2015-5-19 14:18
4407问题吧
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-5-19 14:58
路过看看
作者: 5113221986    时间: 2015-5-19 17:00
隔离管坏了。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-20 14:06
应该问题不大,谢谢大家了!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-20 14:25
切换电路有问题,充电这个地方查下
作者: 马立东    时间: 2015-5-20 14:25
隔离保护电路的事情吧
作者: zhangkangji    时间: 2015-5-21 00:18
查反馈电路看看吧
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-5-21 11:00
奇葩 还没碰见过
作者: 245473655    时间: 2015-5-22 13:10
遇到过 一般都是直接要客户用电源 很难搞 呵呵
作者: 272868655    时间: 2015-5-22 13:56
楼主是哪个电池可以电源切换的管子换了 你插上之后电流直接冲过去电池那边啦  所以会大电流
作者: q3611323    时间: 2015-5-22 18:16
隔离管量量
作者: ciity    时间: 2015-5-26 16:01
这个  修到好多了  多谢楼主分享
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-26 17:25
应该是保护隔离控制部分,或管子问题。
作者: xunlei1    时间: 2015-5-26 17:44
大电流是19v直接进电池了吧,看看pq2
和pq4
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-5-26 17:46
查充电芯片  看充电芯片是什么型号的看数据手册 一般是给充电芯片充电的分压电阻坏了   一起遇到过
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2015-5-26 17:47
管子击穿!!!!
作者: Smallstar    时间: 2015-5-26 17:51
保护隔离电路部分的问题。
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-26 18:20
把PQ4改成一个大点的二极管就好了
作者: askdsk    时间: 2015-5-26 18:21
这问题 应该是隔离管子击穿吧。
作者: 牧之伊殇    时间: 2015-5-26 18:34
DC#查一下和电池隔离管 适配器隔离管
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-26 18:47
短路了吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-5-26 20:39
MOS管烧了,保护隔离的第二道管子或者充放电那个MOS管或者充电芯片等等,本人修到过仁宝和广达的,
作者: 文易福    时间: 2015-5-26 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a471145932    时间: 2015-5-26 21:04
电源选择电路没过关
