江小南 发表于 2015-5-17 14:24
可、以测出来呀
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 15:06
电位器只要电阻范围一样就可以,外形只要能安装上即可。有双联,单联的等多种结构。
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 14:35
B1K是B型1K欧。。。。。。。。。。
Adamhuang 发表于 2015-5-17 14:29
好像是50K的
江小南 发表于 2015-5-17 14:27
测3两个脚 的最两边 是多少,这个电们器就是多大的
472857910 发表于 2015-5-17 15:28
这么判断我的是双联单联?
这么判断我的是双联单联?
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 15:38
3个脚每2个测一次共测3次............
缘分草 发表于 2015-5-17 15:39
用眼睛看即可。或者搜索一下“双联电位器”的图片。
作为一个电子从业人员,这个真是常识来的——不过若 ...
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 15:42
传一张电位器转轴那一面的照片,型号应就在这一面...............
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 15:45
看图吧!A、C是双联电位器,B、D是单联的。
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 16:14
当我们拿到可调电阻或电位器的时候,经常看到一个B20K,A100K,C50K这样的标记,这个标记就是指这个电位器 ...
野兽8d 发表于 2015-5-17 18:41
你都看到了
472857910 发表于 2015-5-17 18:14
谢谢,辛苦了,代换怎么代换?双联的可以看到是B1K 网上我也找到了。那单联的呢?随便换?
472857910 发表于 2015-5-17 18:49
我那是网上找的,我自己没看懂
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 19:03
帮助别人,也是提高自己......
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 19:12
只要阻值相同,体积能安装上即可!
野兽8d 发表于 2015-5-17 21:41
哦,我以为你逗我玩呢
472857910 发表于 2015-5-17 21:53
哪里哪里!岂敢岂敢!!
wxf127853 发表于 2015-5-18 10:32
只要型号、阻值、外壳体积一样就能用
野兽8d 发表于 2015-5-17 22:48
呵呵,相互学习共进步吧
472857910 发表于 2015-5-18 21:06
嗯,没错,共同进步
野兽8d 发表于 2015-5-18 21:14
人人为我,我为人人
472857910 发表于 2015-5-18 21:26
没错,大爱啊。。
野兽8d 发表于 2015-5-18 21:29
呵呵,你说过了吧,这跟大爱有关系吗?
,我回复错人了472857910 发表于 2015-5-18 21:40
,我回复错人了
我,,,,,
无语472857910 发表于 2015-5-18 21:05
恩恩,好的,谢谢你。我已经知道了
江小南 发表于 2015-5-19 10:32
就是一简单的可变电阻 两边两个脚 是固定的,一般坏的是中间那个脚 ,你测 两边那两个脚 的阻值 就是要知到 ...
古典浪漫 发表于 2015-5-19 10:52
要买质量好一点的,也没多少钱,这个质量参差不齐,买正规厂家的,耐用,顺手,用在可调电源上不会出现跳变 ...
raymondau 发表于 2015-5-19 17:58
你可以先测一下最外面两个脚的阻值大小,再找相同体积阻值相同的电位器换上就可以了
只要型号、阻值、外壳体积一样就能用
wxf127853 发表于 2015-5-19 10:14
不用谢,大家互相帮助。
472857910 发表于 2015-5-19 22:02
还要阻止一样啊
古典浪漫 发表于 2015-5-20 08:57
楼主问一下电位器怎么了,为什么要换电位器?
472857910 发表于 2015-5-20 13:16
电压会自己乱跳
问题是我要买呀,我不可能测到还没买来的呀
raymondau 发表于 2015-5-20 15:50
我想问一下你原来那个是调不了阻值还是完全坏了,如果只是调不了阻值完全可以测它的最大阻值呀,我是叫你 ...
古典浪漫 发表于 2015-5-20 13:38
不知道用酒精清洗的方法可行不可行,没时间买可应急试一下
古典浪漫 发表于 2015-5-20 13:36
哦知道了,我以前修录音机和CRT黑白和彩色电视的时候经常要换电位器,这是以前的经验了,电位器的手柄如 ...
472857910 发表于 2015-5-20 21:24
我的是电压老是会自己跳动!
472857910 发表于 2015-5-20 21:25
酒精能搞定这问题?擦洗?
酒精能搞定这问题?擦洗?
472857910 发表于 2015-5-20 13:15
那我买的话怎么知道一不一样
xysm0595 发表于 2015-5-21 11:35
个个都是顶尖的高手。。
古典浪漫 发表于 2015-5-21 08:55
如果还不放心,就把电位器拆下浸泡在酒精里来回旋动,挥发晾干后装回,用很少量的酒精就行,不知道洗板水 ...
古典浪漫 发表于 2015-5-21 10:08
你在哪买的这个电源?啥牌子?电位器上有丝印,还可以测量左中右脚中的左脚和右脚的阻值确定是否标称值和 ...
472857910 发表于 2015-5-21 11:53
是酒精还是轮滑油?
zxw7172 发表于 2015-5-21 12:33
清洗后的电位器,不久后还要旧病复发......
472857910 发表于 2015-5-21 11:45
不久的将来,你也是
古典浪漫 发表于 2015-5-21 12:16
用酒精清洗,不能用润滑油清洗,不过清洗过后,如果手感不好,可以稍稍在轴和轴套结合处点一点润滑油。以 ...
古典浪漫 发表于 2015-5-21 12:35
是的,清洗只是应急的办法,能买到还是应该换掉
472857910 发表于 2015-5-22 12:40
手感不好没关系,只要能用即可,不会腐蚀?
古典浪漫 发表于 2015-5-22 13:23
不会腐蚀的,酒精很快就挥发了,很干净的,和有腐蚀性的焊膏不一样。另外不点油也没关系
472857910 发表于 2015-5-23 09:22
焊膏会腐蚀吗??
古典浪漫 发表于 2015-5-24 23:33
有的焊膏会腐蚀,一般是酸性的,时间长了会有腐蚀的效果。
有的焊膏就不会腐蚀,买的时候问一下卖家
472857910 发表于 2015-5-25 12:56
哦,知道了,3Q
古典浪漫 发表于 2015-5-25 13:10
不用客气,现在手机,电脑等电路板布线很密很细,所以必须用好的焊膏
驰威电脑118 发表于 2015-5-25 20:44
慢慢来一个个试总有一个合适的
silencexiongz 发表于 2015-6-22 16:05
电位器跟可调电阻一样吗
电位器跟可调电阻一样吗
