标题: z470左半部分进水二修,待机0a,开机0.19a没有跳变 [打印本页]
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-5-17 14:13
z470左半部分进水二修,待机0a,开机0.19a没有跳变;
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-5-17 14:14
对了,pl2  pl3  pl4  pl6没有电压
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-5-17 14:31
师傅们帮忙指点,多谢!!
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-5-17 14:39
pu10   isl95831hrtz的工作条件是什么,多谢!
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-5-17 14:47
4脚0.97v     6脚0.8v   22和31脚是5v   23脚没电压
作者: 山布    时间: 2015-5-17 15:39
楼主是有多小白    我只能告诉你 仔细检查进水的地方 其他的 不知道这么教你了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-17 15:40
是什么 问题都没有说清楚
作者: linghuben    时间: 2015-5-17 16:06
看下那几个电感没有电压的是芯片的EN电压没有还是。芯片本身的问题。
