1.77 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a30808262 发表于 2015-5-17 15:36
BQ24250 充电控制IC
屌丝逆袭 发表于 2015-5-17 15:37
多谢分析,帮住很大,这里理论知识在哪里学的。
古典浪漫 发表于 2015-5-17 16:26
有时间去迅维实地学习,如果没时间,迅维远程培训下也可以
a30808262 发表于 2015-5-17 16:08
BQ24250 VBUS-1/VBAT/1.8v的VIO18-PMU/电阻R1346的EN使能信号/电容C1353的VBA U1304 R1351处充电中断 ...
屌丝逆袭 发表于 2015-5-17 19:51
有远程,之前问过没有。
a30808262 发表于 2015-5-17 23:45
其实不难的 不管什么IC或功能 只要找到 输入 供电 控制(复位/时钟) 输出 这几样的来龙去脉就好了
我是硬盘新手 发表于 2015-5-17 23:34
搞定没有? 检查 U1301 所连接的线路有无断线 异常 假焊 重植下 看看
