标题: 12年的a1466 风扇狂转 [打印本页]
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 13:29
标题: 12年的a1466 风扇狂转
前两天接到一款12年的苹果本  型号是A1466 故障现象是开机风扇狂转  cpu使用率90以上,特别卡。温度并不高。拆机  裸板测试  不加键盘 触摸板  电源小板   依然风扇狂转   于是拆机着手从温控修
买了个料板 直接换了cpu的温控芯片 不行   风扇依然转速很高。然后开始从软件排除   恢复smc   同时按住 Shift - Control - Option - Power     结果依然一样   没办法 查了下风扇的控制  在 j5600 直通ec    于是怀疑ec   更换ec       没想到还是一样的现象      。。。。没办法了   最后连料板的bios  也换过来了     问题依旧   思路没有了    哪位大神提供下思路或者能修的了 ?
有同道高手提供点滴思路,在下不胜感激 。。
希望大家踊跃发言  一起讨论  维修结果最后我会公布给大家。。。。
作者: 81131379    时间: 2015-5-17 14:01
期待结果。。。
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 14:20
豫新科技 发表于 2015-5-17 14:07
期待看到结果。。。。
就没什么意见建议之类的么?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 14:25
cpu使用率90以上,你说会正常吗?应从软件,系统方面入手。
作者: 山布    时间: 2015-5-17 14:32
楼主有没有想过重新做系统吗?  不过CPU使用率 99 这个问题很头疼
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 14:50
帖子说了  裸板测试  也就是没加硬盘  风扇依然狂转  和软件没关系了就
作者: shlapple    时间: 2015-5-17 15:06
我修修到过一台这个,电源小板的问题,不加这个小板风扇狂转,机器很卡,小板电源适配器接口那里一个很小很小的mos管坏了,没图纸,也没有这么小的管子,就定了一个小板,换上就ok了,建议楼主换个小板试试,
小板必须安上,,,,,,
还有一点,,千万别刷bios。。。。。刷了更慢
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:11
shlapple 发表于 2015-5-17 15:06
我修修到过一台这个,电源小板的问题,不加这个小板风扇狂转,机器很卡,小板电源适配器接口那里一个很小很 ...
没刷bios 直接换的料板的bios
  而且不用电源小板   用电池开机依然狂转。不接小板一样可以用不是   我没有小板换。。。
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:15
这个机器没有进水   很不理解能坏什么地方
作者: wuhechun2012    时间: 2015-5-17 15:21
我知道这个事怎么做,其实电脑没有问题
如果楼主想解决可以加我QQ909850762,我可以帮你解决
作者: wuhechun2012    时间: 2015-5-17 15:22
说白了,这是APPLE的特有技术,很多产品都会出现这样的事。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-17 15:24
要不换个CPU看看,会不会是CPU问题呢,我到时遇到过你说的这情况,就是CPU问题
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:24
确实  以前也遇见过一个
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:25
cpu不大可能  因为有一次正常了  不卡了   cpu使用率变低了  只有风扇狂转了
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-17 15:28
那就得使出我的三板斧之狂魔乱舞,全板刷焊膏风枪乱吹。全部加焊。这样也好过的。真的,别看我去迅维学过,其实就像张三丰打太极一样,全忘了反而能打了
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 15:33
是不是温
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-17 15:34
叫我雷锋吧 发表于 2015-5-17 15:28
那就得使出我的三板斧之狂魔乱舞,全板刷焊膏风枪乱吹。全部加焊。这样也好过的。真的,别看我去迅维学过, ...
怎么的。唔  楼主,你是不是不相信我了?可以试试,反正没有更好的办法了
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:37
不要告诉我重置smc.....
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-17 15:39
好像没有装触摸板 会有这个毛病,有没有是触摸板的问题
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:39
我。。。。。好歹你也去过实地的人  别这样好不好?
wyroot0519 发表于 2015-5-17 15:33
是不是温
啥?温控?除了cpu有温控哪还有温控芯片?
作者: wuhechun2012    时间: 2015-5-17 15:47
告诉你吧,我是打官方电话解决的
当时我的风扇一直在转,开机屏是白屏
后来才知道,键盘上有四个键盘同时按下就OK了
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:48
大哥 我都说了 不要说是重置 我重置了   加p和r都试了   n和v也试了
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:58
装上也会狂转 我试过。
作者: s26567529    时间: 2015-5-17 15:59
告诉你吧,我是打官方电话解决的
这个笔记本都去过售后了  不是按下四个键就能解决的问题  你说是哪四个键 如果好了给你钱也行  咱实际一点
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-17 16:23
看看大神怎么解决的
作者: BLFMYSO    时间: 2015-5-17 16:58
风扇狂转,咱们可以分析下:什么情况下才会出现狂转,首先有一点,风扇是几个引脚的,每个引脚的定义是什么,这个搞懂了应该也就解决问题了,平时我们改风扇也就两个脚,一个供电,一个地,不让其受控自然就狂转了!!!…………………………
作者: wuhechun2012    时间: 2015-5-17 17:13
就是四个键盘一起按就OK了,
具体列记不清楚了,你打电话问
作者: 376446567    时间: 2015-5-17 17:15
上次有台一样的没有修好,期待楼主的结果
作者: 850287877    时间: 2015-6-6 14:04
遇到过三台都是cpu缺电压和主板断线。
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-6 14:22
没遇到这种情况,期待你的结果
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2015-6-6 16:38
幸好刚刚看了这个贴子,我的苹果A1466 开机风扇狂转,进不了win7系统,只能进MAC系统,而且不能上网,电脑显示是百分之0,但是有电,把硬盘不插也是一样,基本和你情况一样,看了这个贴刚刚解决 ,    的确是shit+control+option+power 同时按住大约5秒钟,然后全部松开,接着直接按power开机就正常了。 我的就是这样就好了,附一张图
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2015-6-6 16:45
我说下这个电脑为何这样的,顾客说他昨天晚上用得好好的,只是没正常关机把盖子直接盖上了,然后第二天早上来用电脑了,开机就风扇拼命转很响,我以为是系统不行,就装WIN系统,怎么装都是卡在快要开机的画面死机,但MAC系统很正常,发现问题就是无线网卡不能用,还有电池电量显示百分之0,最后无赖只能拆开看了,量了各电压都正常,心想是不是放下电和重置就会好呢,就到论坛搜一搜就看到此贴,楼主帮了我大忙
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 17:01
修到这个份儿上了,建议还应回到J5600接口处,查2、3脚的电路元件。
作者: abcd4    时间: 2015-6-6 17:10
以前听说电源板会导致的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-6 19:00
触摸板没有装也是这样
作者: s26567529    时间: 2015-6-7 09:45
FZYWFIX 发表于 2015-6-6 19:00
触摸板没有装也是这样
我装上也试过了。
作者: 看山听水    时间: 2015-6-7 09:52
我担心的是楼主报风险了吗,维修行业不赚钱可以但不能赔钱
作者: 维修难学呀    时间: 2015-6-7 09:54
键盘和触摸板也必须接 ,否则也是狂转
作者: s26567529    时间: 2015-6-7 10:09
维修难学呀 发表于 2015-6-7 09:54
键盘和触摸板也必须接 ,否则也是狂转
接着的时候试过
作者: davud2012    时间: 2015-6-7 10:10
我有台AIR也这样,开机前大概5分钟左右一切正常使用, 过一会就风扇狂转  机器慢得要死,就跟没装显卡驱动似的, 也不知道咋回事, 全板加焊了也不行,找不出毛病了
作者: s26567529    时间: 2015-6-7 10:17
davud2012 发表于 2015-6-7 10:10
我有台AIR也这样,开机前大概5分钟左右一切正常使用, 过一会就风扇狂转  机器慢得要死,就跟没装显卡驱动 ...
smc的问题    必须要换一样的板子的smc
也就是说  i5换i5  i7换i7的。
作者: davud2012    时间: 2015-6-7 10:35
也就是说  i5换i5  i7换i7的。
真的吗?  拿我换一个试试   谢谢提醒啊
作者: s26567529    时间: 2015-6-7 10:49
davud2012 发表于 2015-6-7 10:35
真的吗?  拿我换一个试试   谢谢提醒啊
一定要一模一样   cpu不一样也不行
作者: davud2012    时间: 2015-6-7 10:59
s26567529 发表于 2015-6-7 10:49
一定要一模一样   cpu不一样也不行
行,多谢
作者: 地呐!    时间: 2015-6-7 11:06
热敏电阻有问题
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-6-7 12:01
苹果的不会修
作者: panlizai    时间: 2015-6-7 12:07
有什么东西坏了吧
触摸板
作者: liu874136963    时间: 2015-6-7 12:43
建议楼主做个系统试试 台式机这种情况比较过 一般做系统 或者换U就能搞定
作者: 六叶子    时间: 2015-6-7 12:54
楼主用37楼那位朋友的方法同时按shit+control+option+powet 大约5秒左右,再开机,就正常了,期待结果!
作者: 威海一小彭    时间: 2015-6-7 13:06
我也遇到过类似的情况,最后没有解决
作者: s26567529    时间: 2015-6-8 11:32
这个简单的方法就不要说了。。。。修苹果的最基础都要知道
作者: 右要申请    时间: 2015-6-23 22:12
我有一次修到A1287花屏,三桥合一的,换了之后不花屏了,但是系统变慢.风扇狂转.没搞定
作者: 376446567    时间: 2015-6-23 22:54
有没有用EVEREST反正我也不会打,意思你懂的,检测过是哪一组温控信息丢失,或者温度异常导致风扇狂转,修这种机子一定要强调风险,不然不开机了赔死,上次修过一台,换了SMC不行,重植回原来的,风扇不狂转了,如果是SMC导致的狂转,买料板的时候要对照版号买,不要纠结按四个键就能解决问题,
作者: always668    时间: 2015-6-24 10:03
CPU使用90%是亮点,不重做个系统试试?
作者: 我不想说    时间: 2015-6-24 14:56
我这机器开机白屏
作者: 我不想说    时间: 2015-6-24 14:57
换了硬盘还一样 不知道下步处理什么呢
作者: s26567529    时间: 2015-6-25 12:46
我不想说 发表于 2015-6-24 14:57
换了硬盘还一样 不知道下步处理什么呢
白屏等一会   会有一个文件夹图标么?
作者: 我不想说    时间: 2015-6-25 15:13
s26567529 发表于 2015-6-25 12:46
白屏等一会   会有一个文件夹图标么?
什么也没有 一会 就暗屏了
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-25 16:22
有结果了吗?、???
作者: yoka33    时间: 2015-6-25 16:51
DELL 就是没有电源接口信号就 CPU 慢了。使用就高90%
作者: s26567529    时间: 2015-6-25 17:46
我不想说 发表于 2015-6-25 15:13
什么也没有 一会 就暗屏了
有背光没图像?是哪种白?纯白还是背光?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-25 18:07
楼主为什么不先装过系统呢
作者: 272868655    时间: 2015-6-27 14:10
这样的情况你要看有什么检测信号不正常 ,那所有的配件都装好回去测试看一下
看
作者: s26567529    时间: 2015-6-28 13:21
恋上【妳的床】 发表于 2015-6-25 18:07
楼主为什么不先装过系统呢
系统肯定装了
看
有什么信号不正常?
作者: 5号站    时间: 2015-6-28 13:35
等待结果
作者: aozihao    时间: 2015-6-28 13:42
换主板哈哈哈
作者: 浙江七仔    时间: 2015-6-28 13:53
苹果没有图纸 怎么修
作者: liuaichun88    时间: 2015-6-28 14:06
期待结果。。。
作者: 丁子豪    时间: 2015-6-28 14:20
苹果的 这个问题很头疼,前几天有一台搞不定还给客户了
作者: 总系灵应    时间: 2015-6-28 14:21
期待后面的信息
作者: coolmac    时间: 2015-6-30 01:03
看了大家的帖子,我说说看法:
楼主的故障:
型号是2012款A1466,图纸:820-3029-A, 故障现象是开机风扇狂转  cpu使用率90以上,特别卡。温度并不高。
理论思路:风扇属于温控电路,温控调节由SMC根据温度的高低调节风扇转速~
实际维修:
如果有官方测试软件,可以在线跑检测,报代码,参见官方服务手册。。。
温控感应(Temp sensor)分布在主板的不同位置,如何了解:图纸搜索关键字Temp,得知:
CPU
TBT/MLBBOT/INLET TEMP SENSOR
SMC_GFX_OVERTEMP
Left I/O Board
以上的温控单元通过I2C总线向SMC提供温度参数,温度过高,风扇加速降温,必要时自动断电保护
作者: coolmac    时间: 2015-6-30 01:13
根据以上的思路,
首先测量风扇接口电路
SMC工作条件(已经开机,应该合格)
以上几处温感的工作条件(IC),
涉及的I2C总线的通断(如果任一璐开路,与SMC失联,则风扇狂转,运行卡顿)
综上所述,希望楼主遇到问题不要上来就干,SMC,U,三板斧.....李逵来也~
搭功夫不说,还会造成二次故障,别人看到就烦。古语道:意在笔先,拿出90%的精力量测和思考,再发出致命一击,可否?
作者: coolmac    时间: 2015-6-30 01:14
我不想说 发表于 2015-6-24 14:56
我这机器开机白屏
白屏有可能是BIOS,但是不能一概而论
作者: libraka    时间: 2015-7-5 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: s26567529    时间: 2015-7-5 11:33
小板的问题   大家以后遇见这个的可要仔细修小板
作者: smzlwan    时间: 2015-7-5 11:58
不会是小板的那个,功率检测哪路出问题了吧?
作者: jiafu    时间: 2015-7-5 12:18
不能把转速降下来,让它一直转。换个思路。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 21:30
苹果料不好找啊
作者: 拓鑫本本    时间: 2015-7-7 21:50
开机 CPU使用率就90%了。还特别卡。温度不高。为什么要弄温控呢。
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-7-19 14:04
可能这也是通病吧 我  也遇到一台a1466的机子   用两个小时就卡的要死   没思路呀
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-19 14:27
没遇见过  。
作者: 小小维修工123    时间: 2015-7-20 15:30
风扇接口的一个pin连一个六脚管,不知道是不是那个管子坏了
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-8-12 10:05
我也遇到这款机器风扇狂赚 但是没有解决   不知哪里问题
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-12 10:28
s26567529 发表于 2015-5-17 15:11
没刷bios 直接换的料板的bios
  而且不用电源小板   用电池开机依然狂转。不接小板一样可以用不是   我 ...
楼主,我也修过A1466,A1465,我觉得你说风扇狂转,一般你把那个电源小板拆了或者上面有个排线没装好都会出现风扇狂转,指示灯不亮等问题,其他能想到的有影响的情况,你都试了,除了cpu(U和桥一体的),我觉得还是那个小板的问题
作者: 272868655    时间: 2015-8-12 11:34
楼主一步步来 苹果的要装触摸和键盘测试的 不装触摸也是很卡的 一个个检测信号去查 你这样乱换根本没有用
作者: 272868655    时间: 2015-8-12 11:41
楼主每个温控信号都查一下你就知道了 有可能是南桥那边或者触摸那边的温控不正常
