ZXCVWtest
三星QX410.不显示。CPU奇烫
zhangwei4201
2015-5-17 11:57
三星QX410.不显示。CPU奇烫
接手一部QX410.板号应该是BA62.最开始能显示。就是亮屏字幕忽显忽不显的。按住键盘左边的shift就正常了。松手就出问题。拆机后显示2次就不显了。电流顿在1.45A 。各供电都正常。只是CPU(I5-480M) 装了扇热铜管还是巨烫。CPU底部也一样的烫手。板载的CPU。不好跟换。由于图纸和BIOS论坛上面都没有。所以也没有动。只是对目前的不显示 .不过内存问题加焊了显卡和HM55.但最后依旧无果。往诸位看看给点思路。
神一样纯洁
2015-5-17 12:14
刷bios试试
zhangwei4201
2015-5-17 14:44
找不到这个机子的BIOS
山布
2015-5-17 15:36
按住 那个按键就正常了 看看那个按键下面是主板的什么位置 看看有没有发现?
zhangwei4201
2015-5-17 17:33
A现在是完全不显示了
