标题: 宏碁4750g 显示图案周围有红色描边 ? 其他正常 [打印本页]
作者: 1947717251    时间: 2015-5-17 10:30
问题大概就是一直显示的颜色不对   多了红色   已排除屏  屏线  会是显卡问题吗  GT—520       还是其他什么问题
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-17 10:47
是不是屏线接口没插好
作者: 常耀    时间: 2015-5-17 10:47
加焊试试  ,上次遇到一个开机灰屏但是是屏线接口开焊了。
作者: 1947717251    时间: 2015-5-17 10:51
①輩訾 发表于 2015-5-17 10:47
是不是屏线接口没插好
插好了   发现这LVDSA_DATA0_R#  没阻值,  LVDSA_DATA0_R却也只有470多
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-5-17 10:52
什么叫描边?上图最好
作者: 破布几袋    时间: 2015-5-17 11:00
显卡显卡
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-5-17 11:57
楼主上图说吧   没图无法说明问题
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-17 12:00
打对地阻值啊,我碰到很多台是南桥问题
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-17 14:46
干南桥吧   多半  短线了
作者: 山布    时间: 2015-5-17 15:27
既然都排除屏 和屏线 的 问题了  那就剩主板了  查下 屏是挂在  桥上的 还是显卡上的  别杀错了
作者: batteryu2    时间: 2015-5-17 15:54
双显卡的话一般是南桥挂了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 21:53
加焊一下后南桥
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-5-28 16:58
之前修过一台变色的换南桥OK了,不是显卡
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-28 17:50
显存也有可能吧。。
作者: RRWXS    时间: 2015-5-28 18:00
先处理屏线口,再换屏线
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-28 20:56
是不是屏线接口没插好
是PCH的问题吧,二代以上的机器显示出问题,不一定就是显卡问题。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-6-4 16:57
楼主解决没    碰到一样故障了
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-4 21:46
会不会是哪一组没得信号
作者: 12301230123    时间: 2015-6-4 21:52
桥的问题比较多
作者: 张权杰    时间: 2015-6-4 22:59
先换个屏试试
作者: s3664849639    时间: 2015-6-4 23:37
简单说就是显示不正常,先更新个显卡驱动,再换个屏试试,还不行就换个屏线,要是以上都不行,那就可能是显卡了。本人的笔记本电脑前几天会出现了你说的这种情况,我是屏转到一定角度会出现,所以确定是屏线的问题,我把B壳拆了给屏线换个位置就好了。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-5 12:55
没有看到图片,在哪
