标题: 神舟 战神K610C 闪键盘右上角三灯,报警掉电,江湖杀手来看看 [打印本页]
作者: VICKYWEN    时间: 2015-5-17 10:07
接了一台神舟战神K610  ,拿到手看来神舟的质量也慢慢跟上,做工,主板都不错,拆开发现键盘底下还有水,拆开主板,只有显卡供电芯片的位置进水,量各电感阻值都正常,上不了电,清洗显卡供电部位,可上电了,上电0.8掉电,主板有响声,换了显卡供电芯片依旧,想量各电压都有电压,就显卡供电没电压,把显卡供电的后缀电压点,断开上电,看电流有跳变,显示的状,接外接,显了,心里喜呀,然后上内屏,也有显了,想着一个N14P的显卡200多块,显示能用就算了,就装机测试,进系统不到一分钟就闪灯报警,报了几次就掉电了,再开还是一样,后来所有东西不上,不装,不进系统也一样报警。心里没底,往哪搞呀,难道死得把显卡搞好,可是在网上一些兄弟也遇到闪灯报警,全杀光光也解决不了,这可怎么来,神舟机还是遇到少,问题来了,也不知如何解决,不显示报警可能杀杀显卡就会好,问题有显示还报警。大侠们,来分析分析
