标题: G480 不通电 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 09:56
标题: G480 不通电
今天接到一台G480笔记本,版号LG4858,顾客说电脑充不了电,电池用完了,就开不了机了
我拆机看了一下,没有明显地方进水或烧的地方  测公共点的电压只有2V
如图,电源进来1234脚都是20V,5678脚只有2V,这个第4脚的电压应该不对吧?应该由AD_OFF控制的吗?
PQ3802 的BCE极都是20V,AD_OFF没有电压,AD_OFF是从NPCE885过来的
还是PU3801的问题?
PS:最后换了PU3801好了,谢谢各位热心人
作者: 少航    时间: 2015-5-17 09:57
好的  修主板还是要到基地多u、学习
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:17
图片拍的不是很清楚,上面的PU3801是P管吧
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:20
如果是P管的话,那AD-OFF没电属于正常的!
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:23
如果AD-OFF是高电平的话,就会导通PQ3801产生一个低电平,加载到PQ3802的控制及,导通PQ3802,19V就会直接加载到PU3801的G极,PU3801截止。
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-5-17 10:25
要学习,应该是后继电压短路,公共点没放行电压
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-17 10:28
看不清楚,抓个清晰一点的图上来看看
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:31
是P管
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:38
315144629 发表于 2015-5-17 10:35
公共点阻值正常吗
阻值正常的
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:40
第4脚有问题,应该为9V左右才对。
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:40
是P管,那Ad_OFF没电是正常的是吗?
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:41
如果AD-OFF为一个低电平的话,你看一下PC3802那个电容是不是穿了,或者PQ3802穿了。
作者: lsyyran    时间: 2015-5-17 10:44
阻值正常的话那就是没有短路,还是3801没有导通,找找原因
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 10:45
PR3802是接地吗
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:48
还有PU3801本身123脚和4脚通了,再没有其他地方会引起这个故障了。已经说的很明白了,你不会看电路图啊,这是个很简单的保护隔离啊。好好学吧!
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:50
都没有击穿
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:52
城市维客 发表于 2015-5-17 10:48
还有PU3801本身123脚和4脚通了,再没有其他地方会引起这个故障了。已经说的很明白了,你不会看电路图啊,这 ...
好的,谢谢师傅了,电路方面我不是很懂,还在学习
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 10:53
1230123 发表于 2015-5-17 10:45
PR3802是接地吗
嗯,是接地的
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 10:55
bingyu4300 发表于 2015-5-17 10:53
嗯,是接地的
我估计把PQ3802摘掉就有电了
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 10:55
修好了说一声,我这个人乐于助人,欢迎提问。
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 10:58
嗯,是接地的
我想PQ3802的B级正常应该是低电平0V
作者: lgq2204    时间: 2015-5-17 11:04
修好多分享 这样我们修好的几率才大
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 11:17
1230123 发表于 2015-5-17 10:55
我估计把PQ3802摘掉就有电了
摘掉还是一样的
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 11:24
我估计把PQ3802摘掉就有电了
PQ3802摘掉也还是一样哦
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 11:27
bingyu4300 发表于 2015-5-17 11:24
PQ3802摘掉也还是一样哦
pu3801的G级多少V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-17 11:31
正常工作时AD-OFF为低,PQ3801/PQ3802截止,AD-JK通过PR3801PR3802分压后大概是6.7V的电压加到PU3801P管的G极导通产生AD+。图中没多少元件,排除后级拉低。
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 11:35
1230123 发表于 2015-5-17 11:27
pu3801的G级多少V
现在是20V,不对的
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 11:44
bingyu4300 发表于 2015-5-17 11:35
现在是20V,不对的
PR3801PR3802分压后大概是6.7V  你看看这两个电阻有没有问题
作者: jena7    时间: 2015-5-17 11:45
先把BQ737 换掉
看看 能出来电压不
作者: 576286764    时间: 2015-5-17 11:50
有没有短路的地方
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-5-17 12:11
好东西,学习了
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 12:14
Hi、孙先森 发表于 2015-5-17 12:11
好东西,学习了
你学到什么了 能分享下吗
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-17 13:04
后级有短路没有     隔离保护没有过
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 13:10
这2个电阻没问题
作者: 张权杰    时间: 2015-5-17 13:34
8个脚的IC坏了
作者: 忢壹宜    时间: 2015-5-17 13:37
恩恩 学习 不错
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 14:04
PQ3802 的BCE极都是20V,说明此管已击穿了。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 14:08
PR3802的2脚还有个管子到地应是导通的。总之。PQ3802 必须截止,PR3802的2脚必须接地,PU3801才能导通。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-17 14:38
PU3801的4脚。  正常是6、7V左右 。  慢慢查把。。
作者: bingyu4300    时间: 2015-5-17 15:44
张权杰 发表于 2015-5-17 13:34
8个脚的IC坏了
确实,结果是PU3801挂了,换了一个电压就出来了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-17 16:28
保护隔离没过没,查下充电电路
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 21:51
修好了就行了,大家都是一样从小白到高手的
