查看: 4428|回复: 15
[主板维修]
梅捷sy-i5g41-l不跑码
发表于 2015-5-17 08:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块梅捷sy-i5g41-l主板,由于内存短路烧了内存的供电,更换内存供电管后电压正常,但就是不跑马,主板cpu供电,桥供电都正常,请高手指点内存短路还会烧什么。
发表于 2015-5-17 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查与内存并联的电源线
发表于 2015-5-17 08:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡显示啥?
发表于 2015-5-17 08:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能会北桥受损,
发表于 2015-5-17 09:34:10 | 只看该作者 �
看有烧断显得没有
发表于 2015-5-17 09:41:00 | 只看该作者 �
内存双波有无???
发表于 2015-5-17 09:42:43 | 只看该作者 �
查询一下内存的工作条件,核心电压,负载电压,基准电压,SPD电压,系统管理总线电压
发表于 2015-5-17 10:03:45 | 只看该作者 �
SPD应该挂了
发表于 2015-5-17 11:04:18 | 只看该作者 �
时钟正常吗?
发表于 2015-5-17 13:01:27 | 只看该作者 �
烧了内存供电,,内存还是坏的吗??
发表于 2015-5-17 14:45:51 | 只看该作者 �
胜洗板水清洗 一下CPU座  看主板前后面有没有掉件的地方
发表于 2015-5-17 15:23:42 | 只看该作者 �
多测量下北桥吧,内存那边除了SMB总线会导致不跑之外就剩下北桥了。
发表于 2015-5-17 15:57:02 | 只看该作者 �
LZ修好了 分享下 我有几块梅捷的主板也没修好 刚好可以参考下
发表于 2015-5-17 18:27:58 | 只看该作者 �
内存短路,北桥  内存供电芯片或周围的小电容
发表于 2015-5-18 00:26:14 | 只看该作者 �
有很大可能是82801GB损坏
发表于 2015-5-18 09:36:05 | 只看该作者 �
还有总线供电出来了吗?
