标题: 华硕F83T [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-5-16 23:54
标题: 华硕F83T
       故障机    华硕F83T
       故障      进水   公共点短路、
          没什么事做啊      看了会论坛   就去吃早餐了    。   过来半小时  回来     老大就说看看这华硕  问题不通电   接过机器   上电看看    啪啪     哎呀    大短路啊     这好修啊     心想    应该是那个电容短路咯     马上拆机       嗯     当我 拆下C壳时,  我惊呆了    进水啊        ,还进的这麽严重
        原来大短路  是这里照成的啊     心拔凉拔凉的啊   给老大说了     老大说不修了    额嗯     为什么啊    我说修修看嘛     好吧    说修那就动起来吧    马上洗刷刷     洗刷刷       嗯     还是可以吗      洗的还是挺干净的   【这里忘了拍照了  本来是没打算发帖的】      哎   还断了线  掉了件的啊   好吧      把进水的地方处理好了   那就看看还短不短啊      一量      叽叽叽叽     公共点还是短路啊    奇怪了     为什么只有公共点的电容短路而  上下管不短了      好吧     那就烧烧看       。。。。。怎么回事啊     烧不出来     烧了会没有一个是发烫的         烧不出来       就 放在一旁      玩了会手机      聊会天    又拿起板子     看看    每个主供电上都有小的电感 那就一个一个断开看看          哎    怎么都不短路啊    就在这时  一语惊醒梦中人啊  老师给我说你看看进水的地方   应该是那里出的问题   哎呀   我怎么给忘了   啊  看我这记性  还真是好啊   马上看进水的地方  还真看出了 猫腻来了   怎么被海绵给压着了啊     把海绵给撕掉 你终于漏出来     有个焊点上有点点糊了   嘻嘻    那就挖了它    哎  这一挖还挖了不少啊
         挖了后在去量公共点    正常了     那就把    断开的公共点给连上   正常了那就看看进水的方吧  是待机啊    那就找找图纸吧     没有   好吧  那就上论坛上找找    哎呀 还找到了    打开看看      芯片是RT8205啊
     那就看看   吧   打了下3  5v     电感   没有短路啊  阻值正常啊    那就上电吧     哎没有待机     嘻嘻      肯定没有了   还断得有线啊    哎    看看断的那里吧
   供电断了那来的待机啊   那就找个19v飞过去吧    看下  掉的是电容啊那就不上了    飞好后打了阻值正常     那就上电           待机  0.20     妈呀      这么啊   高  好烫      待机芯片     量了下  没有3    5v      啊      拔掉电源    是什么导致的了    会不会是待机芯片导致的了       好吧    换了   再说    换了   跟没换一样啊      哎    那就查查吧      查了下      线性3   5  v       3v  阻值1千7百多    而5v只有8百多    哈哈     那就在上电看看      哈哈      线性 3v  正常   而    5v     却只有2.2     看来是被拉低了  。看来是它出了问题啊     看它去了什么地方
  看来就是它了    取掉芯片   线性5v  无穷大    应该正常了      那就换芯片吧   找了半天没找到    发       反正第二天就到了           。。。。。。。第二中午芯片到了   那就换上
      换好后再量线性5v   无穷大   看来正常了   上电       待机0.01   正常了  那就按开关    上电了       没跑        怎么不跑了    不会还有问题吧      看了下 主板 没上内存啊      好吧    你赢了      上内存   好啊     看样子是亮了     外接    真亮了    【没拍照】      竟然亮机了那就把飞的那根线好好给处理下
    处理好后  那就上屏试试   呵呵    完美亮机
    亮了就   放一旁吧       等着老大回来报价
写的不好有什么不对的地方多给意见    也希望大家给加点分吧    写了   好久啊还是熬夜写的
作者: 山布    时间: 2015-5-17 09:45
为什么 你们老大看见进水就不修了呢?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-17 09:48
山布 发表于 2015-5-17 13:45
为什么 你们老大看见进水就不修了呢?
      他说没什么修头了   而且进的太
严重了
作者: 山布    时间: 2015-5-17 09:54
1035672944 发表于 2015-5-17 09:48
他说没什么修头了   而且进的太
严重了
呵呵  也是  如果太严重 搞好 有可能不稳定  进水的机器  返修的几率也很大
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-17 10:02
已加分不要谢我,请叫我雷疯
作者: quheng    时间: 2015-5-17 11:18
下一站分手 发表于 2015-5-17 10:02
已加分不要谢我,请叫我雷疯
我不会谢你的并且会马上分手你老是去帮忙
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-17 21:52
楼主思路清晰,看来又是一位高手
