查看: 4082|回复: 13
求杰微 845GLMS04主板BIOS
发表于 2008-12-25 15:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求杰微 845GLMS04主板BIOS。PCI插槽侧面贴纸写有:intel 845GLMS,(P4IGLMS)。
[ 本帖最后由 韩成 于 2008-12-25 15:55 编辑 ]
发表于 2008-12-25 16:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
J&W杰微845GL主板(时钟:A版本)最新BIOS 3.04版(2006年3月13日发布) 如果在使用G1版本CPU出现保存CMOS死机形象,建议刷新此BIOS,如果正常,请不用刷新,此BIOS无外频调节功能,适用于IO为ITE的主板。注意:使用此主板的用户在刷新BIOS前请务必查看主板的COLOCK芯片
JW_845GL_bios304.zip
193.59 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-25 16:36:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个是时钟B版本,你的主板时钟是A还是B自已看吧
J&W_P4I845GL-B_206.rar
214.06 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-25 16:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 3# 雷雨 的帖子
intel 845GLMS(A),应该是A版本。
发表于 2008-12-25 16:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 3# 雷雨 的帖子
时钟芯片是w83194br-b,I/O是IT8712F-A-GXS.应该用A还是B?
发表于 2008-12-25 22:11:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2009-1-8 21:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很是需要,下个看看。
发表于 2009-1-8 21:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的是WB3194BR-B。是B版吧。我下载个,装好了再回复
发表于 2009-1-8 21:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再下个A的作备用
发表于 2009-1-8 21:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家的奉献
发表于 2009-1-8 21:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载的B得重下载,
发表于 2009-1-8 21:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
文件下载出错了
发表于 2009-3-17 14:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个主板的BIOS 很难找哦  要珍惜
发表于 2009-4-24 14:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下载B怎么老是出错?,能不能麻烦楼上的发到我邮箱?
jiangwulin888@163.com
