标题: 关于三星硬盘下的电容问题………… [打印本页]
作者: q101024174    时间: 2015-5-16 20:23
相信各位都知道这几种三星机器硬盘下面的电容比较喜欢出问题,CPU座大电容也容易出问题(这里的话保险的就是把大电容拆了上4个330电容保你行)教你个硬盘下电容是否有问题的经验:那就是在用表测COMS电池电压是否拉小了,COMS在主板上电压小了的话那100%有电容漏电了,如果你确定找不出哪个电容(因为不一定是0欧)接地的电容一个个拆,那下面的接地电容就算你全拆了也能亮机(确定要接地的)
作者: luoquan006    时间: 2015-5-16 20:28
滤波电容一般拆了没事的!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 20:39
硬盘下面的电容比较喜欢出问题是因为有贴纸包裹着,易受潮、发热导致。
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-17 09:52
每次都是4个一口气拆了就好了
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-17 10:05
你们都是直接拆了没给补回去啊。
作者: kilighd    时间: 2015-5-17 13:04
感谢分享  学习了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-17 14:19
我每次遇到都是肉眼看出来变质生锈了
作者: 山布    时间: 2015-5-17 14:34
江苏鸿宇 发表于 2015-5-17 14:19
我每次遇到都是肉眼看出来变质生锈了
那你肯定近视   离得越近  看的越清楚
