标题: 联想tHINKPad T430U集成显卡问题 [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-5-16 18:45
联想tHINKPad T430U开机电流跳变两次到0.75维持5秒回到0.02,用万用表测试集显供电0.8V闪一下就没了,电感后端波形1V左右缓慢降到0V,电容换过,反馈电阻阻值正常 SVID有波形,请高手指点还有什么原因
作者: 873808892    时间: 2015-5-16 19:40
不要总盯着集显供电,CPU与总线供电不稳定也会是这样,都打波看一看。
作者: gg2016    时间: 2015-5-16 20:29
都打过 就显卡供电不正常 会不会是Isl95837的毛病啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 20:48
集显供电0.8V闪一下就没了时,测一下下管G极是否 一直高电压。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-16 20:56
查一下芯片BOOT升压电路,反馈电路。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-16 21:58
集显供电 是在cpu工作后产生
建议你的先分清楚是 PWM问题 还是时序问题
这个机器BIOS爱出问题
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-16 23:08
静等高手解答,
作者: gg2016    时间: 2015-5-17 09:39
我测了Boot引脚开机4.95V有点低,在显卡供电正常的一瞬间Boot达到5.27V正常了之后就没了,应该是Boot引起的,我把升压电容换了还是一样,是不是芯片本身的问题呀,Boot还与什么有关 谢谢
作者: gg2016    时间: 2015-5-17 09:42
我看集成显卡的供电电感后面的波形是缓慢掉的,应该不是保护了,其他的供电都正常。
作者: gg2016    时间: 2015-5-17 10:00
Cpu供电正常,且稳定  不是时序的问题
作者: aijie1999    时间: 2015-5-25 10:21
我遇到的于你一样的问题,刷BIOS好的
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:15
好经验学习了
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-5 10:55
aijie1999 发表于 2015-5-25 10:21
我遇到的于你一样的问题,刷BIOS好的
我遇到过 刷bios 把集显刷没得 0.8V不跑吗 结果是 内存复位短路
