标题: 屏幕上有很多细亮线 [打印本页]
作者: 旺驰    时间: 2008-12-25 14:59
标题: 屏幕上有很多细亮线
一台17纯平飞利浦107F41显示器,可以显示,但有一条一条的细亮线
作者: 使者之剑    时间: 2008-12-25 15:03
出现这种情况,请检查一下数据排线,有可能是松或者断线造成的
作者: 张先生    时间: 2008-12-25 15:05
换显卡看看故障是否消失。可能问题在显卡上呢?
作者: 无名而为    时间: 2008-12-25 15:11
是不是G1极负压没有了,或者是G2板电压太高了;再就是场电路出了问题
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-25 15:14
,,,是横线还是竖线?
作者: 旺驰    时间: 2008-12-25 15:18
是很多条横的很细的亮线,排线查过了没有断,
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-25 15:38
   楼上的兄弟,,,,是CRT,不是LCD。
作者: 长风    时间: 2008-12-26 00:00
检查亮度是否正常且可调.如不正常.检查亮度电路.如正常.检查消隐电路.
作者: 西门三多    时间: 2008-12-29 23:16
楼主你先检查下电源吧!在电源模块附近!我确定是在电源部分的问题!测下取样反馈!特别是玻璃二极管哦!修好了告诉我下!
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-30 20:05
查一下场电路吧,重点查供电电容,实在不行把场块换了,我修过一台联想的,最上边部分有几条亮线,最后也是把场块换了才好的,
作者: 太极张峰    时间: 2009-1-3 20:05
应该是场消隐电路的问题,
