标题: RT:来大神求解 [打印本页]
作者: pc565947996    时间: 2015-5-16 17:57
标题: RT:来大神求解
    RT 。这个r5538拆掉后,现在机器修的3V,5V有,开机瞬间有1.8V和1.05V,然后就掉电了。
就是不知道是不是不装他引起的。。
作者: pc565947996    时间: 2015-5-16 18:01
因为装上后SYSON,这个信号被拉低。所以拆掉,拆掉后就这种情况
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-16 18:05
换个试试吗  不换怎么知道是不是他的问题呢
作者: pc565947996    时间: 2015-5-16 18:09
就是没有这种芯片现货。所以有没有大神来确定和这有没有关系
