长城1772ed的机器
李不正
2008-12-25 14:55
长城1772ed的机器
长城1772ed的机器在垂直的方向出现很大的锯齿波纹,图像也发生的变化,这个锯齿波纹并不是一开机就会出现,要把机器开几分钟后,才看得到,但是有时候显示又是很正常的,同时也换了9118,故障还是一样的,
出现锯齿波纹的时候,如果你用鼠标点开始,那图像就显示正常了,肯定不是主机的问题,
有人碰到过么?
龙潭电脑服务
2008-12-26 22:46
建议换显卡
李不正
2008-12-27 10:51
换了台主机,还是一样的
李不正
2008-12-28 11:20
版主,请教下,上面的问题要查哪里?
急呀
李不正
2008-12-31 09:22
版主,你可以指点下不?
好聚好散
2008-12-31 09:54
回复 1# 李不正 的帖子
哥们您能不能把您这台显示器的rom数据给我一下,我现在也有一台,需要里面数据,
zhangyonglei868@sina.com
谢谢您了
李不正
2008-12-31 10:51
不同步,怎么是rom的问题?
我都换了9118
李不正
2008-12-31 11:39
版主,急
在线等
李不正
2009-1-4 12:56
怎么没有人告诉我罗?
yuchuang
2009-1-4 13:03
查视放尾板有无虚焊 或是高压包不良
陈明科
2009-1-4 15:59
频率偏移,重点排除阻容元件
李不正
2009-1-12 12:08
我拆了台一样的机器,东西一个一个的都没有发现有什么不对的呀
为了生存
2009-1-12 16:21
那就先把视放板换过去看看再说喽!
海威
2009-1-12 16:52
和二次电源\电感相连的那个电容换掉试试,我以前遇到过,不过有时故障相同但故障点不同,仅供参考!
李不正
2009-1-13 15:37
试试看下
因为不同步的时候,机器里面有响声
