标题: 苹果A1278 暗屏维修 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2015-5-16 17:44
标题: 苹果A1278 暗屏维修
机器开机能听到声音 但是无显示 第一感觉是无背光  查图纸 找到测量点  量C9020无电压 确定故障点就是它 分析来源
这个PPVOUT_SW_LCDBKLT还受U9701这个芯片控制 但来源并不是它  往前追 看看前面是否有电压(扫了一圈发现 这个电容有点轻微的腐蚀 短路 但是换了并没有好)
再追查来源 发现是公共点 通过MOS管转换而来 还通过一个Q9707 两个控制脚分压 使Q9706导通而来
测量D极(1 2  5 6脚)没电压  公共点是肯定有的 直接量保险 发现不通 最终更换OK
亮机图
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-16 18:17
楼主又发苹果的帖子了,技术不错啊
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-16 18:19
这种问题 貌似不是第一次出现了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-16 18:25
楼主技术这么好,积分咋这么少呀
作者: neco    时间: 2015-5-16 19:38
保险丝损坏有时候可以直接用铜丝相连,但是这样子会失去本身熔断保护性质。
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-16 19:48
楼主思路清晰  小弟学习了
作者: neco    时间: 2015-5-16 19:54
这里烧断贴片保险应该是F9700,本身损坏的话,会造成Q9706本身D级没有电压输入,在本身G级控制电压正常的情况下,就会引起1256脚没有电压输出。
作者: neco    时间: 2015-5-16 19:58
说错了,这里烧断贴片保险应该是F9700,本身损坏的话,会造成Q9706本身G,D级没有电压输入,最后1256没有电压输出,在Q9706 G级没有控制电压的情况下,这里R9788和R9789电阻分压也会不起作用。
作者: shlapple    时间: 2015-5-16 20:08
苹果没背光的机器挺多的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 20:13
保险断路了,除了本身外,就没有其它原因吗?那个漏电电容也许是罪魁祸首。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-16 20:28
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: BLFMYSO    时间: 2015-5-16 20:31
这个楼主能收到多少钱?300元应该没问题吧
苹果应该是好收钱的吧!
作者: 镜中人    时间: 2015-5-16 21:02
电容 是真凶,我修好了此款本,收费1400,顾客说没多要
作者: luman1233    时间: 2015-5-16 21:54
看着大神们修苹果挣大钱,羡慕啊
作者: -龟仙人-    时间: 2015-5-18 10:55
hyc4280501 发表于 2015-5-16 18:19
这种问题 貌似不是第一次出现了
求加分啊 亲
作者: -龟仙人-    时间: 2015-5-18 10:56
古典浪漫 发表于 2015-5-16 18:25
楼主技术这么好,积分咋这么少呀
哪里 还需要磨练啊
作者: yxl658432    时间: 2015-5-18 10:57
来偷师啦,,不错的分享!!
作者: davexuwei    时间: 2015-5-18 12:33
不错的维修思路,修苹果有钱途。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-18 15:39
此机屏线接口那块容易进水,进了很容易引起那个保险坏。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-18 15:42
那个保险坏了只会不亮机,还没到暗屏那一步呢。
作者: 本本硬件    时间: 2015-5-18 15:44
这钱还是来的蛮快的  运气不错
作者: -龟仙人-    时间: 2015-5-18 15:59
本本硬件 发表于 2015-5-18 15:44
这钱还是来的蛮快的  运气不错
还好芯片没坏
作者: -龟仙人-    时间: 2015-5-18 16:01
neco 发表于 2015-5-16 19:58
说错了,这里烧断贴片保险应该是F9700,本身损坏的话,会造成Q9706本身G,D级没有电压输入,最后1256没有电压 ...
你是用心看了
作者: fansp    时间: 2015-5-18 16:02
有条理,好经验
作者: 278201354    时间: 2015-5-18 16:06
修苹果没点位 是一件很麻烦的事 楼主高手!
作者: neco    时间: 2015-5-18 16:28
你说的漏电电容指的是?
作者: q164989240    时间: 2015-5-18 16:30
分少,楼主别怪我。
作者: L蓝信    时间: 2015-5-18 16:35
只是保险坏了吗,烧保险不是一般后面有短路吗
作者: DNFX    时间: 2015-5-18 16:37
上次修过一台暗屏的,没修好
作者: L蓝信    时间: 2015-5-18 16:39
neco 发表于 2015-5-18 16:28
你说的漏电电容指的是?
他是说那个腐烂的
作者: 爱上女    时间: 2015-5-18 16:43
苹果感觉不好修啊!
作者: neco    时间: 2015-5-18 16:52
不一定,这里可能是C9020滤波输出电容轻微短路腐蚀引起PPVOUT_SW_LCDBKLT信号工作电流变大烧坏保险。
作者: coolcoollu    时间: 2015-5-18 17:30
我这苹果的本子少 板子元件比较小 有点排斥!!!!
作者: L蓝信    时间: 2015-5-19 13:41
修苹果的,一般收同行多少钱
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 18:05
好经验学习了
作者: Hanen    时间: 2015-5-19 18:59
呵呵,苹果的机器很容易烧保险的,而且保险这个件样子不容易看出
作者: 84417762    时间: 2015-5-20 22:45
学习了 谢谢
作者: 快攻    时间: 2015-5-21 15:42
哥  图纸共享下
