标题: 如何修改分辨率适应宽屏 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-12-25 13:40
标题: 如何修改分辨率适应宽屏
看似小问题 却有大文章 我们会在两种情况下遇到这个糟糕的问题
(1)原先使用的是正屏 显示器换成宽屏后 比率选项中没有宽屏比(2)新安装系统但显卡驱动没有正确的识别到宽屏 那么比率选项中也没有宽屏比
遇到这样的情况您怎么解决?
作者: 张先生    时间: 2008-12-25 14:05
我新买的宽屏也有这个问题,据了解要5600以上的显卡才能解决。由于没有这样的显卡,所以还没有解决。
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-25 14:17
我前几天也碰到这种现象,也没解决掉,期待答案中!
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-12-25 15:07
升级显卡驱动试试
作者: 测试用的帐号    时间: 2008-12-26 00:00
nv的显卡驱动里有可以指定分辨率的选项,可以用那个调
ati的不知道有没有
作者: 张骞    时间: 2008-12-26 00:11
集显的主板要BIOS支持才可以,刷支持1440*900的BIOS
作者: 踪影    时间: 2008-12-26 01:05
标题: 回复 6# 张骞 的帖子
之前我的K8M800 集成显卡不支持宽屏比例,后来找个其它的集成显卡BIOS模块添加到BIOS里,刷进去就可以识别1440X900
作者: 踪影    时间: 2008-12-26 01:07
这里有一篇
http://www.biosrepair.com/bios/vbios.htm
作者: 行输出管    时间: 2008-12-26 20:47
如果是独立显卡 又正好有DVI接口 用一条DVI线就可以解决
作者: cctv4news    时间: 2008-12-29 10:43
找到一个软件 显卡调试工具PowerStrip 据说可以调节 但我现在手头没宽屏 大家可以下载了试试
作者: 无笑天神    时间: 2008-12-29 11:47
在显示属性窗口中选"设置"->"高级"->监视器->把那个隐藏该监视器无法显示的模式前面的钩选上就可以了(如果这个是灰色的,只要在"监视器"窗口中点属性,更新驱动程序随便指定一个监视器的驱动装上即可.)
作者: lastname    时间: 2008-12-29 11:51
先在显示属性--高级--监视器那项里,把隐藏该监视器无法显示的模式前的勾去掉,再去适配器那项,列出所有模式里去看看,以前不显示的分辨率都显示了。
没有宽屏液晶,不知道调了之后的效果
作者: 章大侠    时间: 2009-3-18 21:21
如果显卡本身 LVDS 设计没达到,别的办法都是一相情愿, 有些是显卡本身以具有较高分辨率的,因笔记本本身的屏达不到,才在显示属性中用缺省值禁用的。
作者: 茗涵    时间: 2009-3-18 23:41
显示器的信号线、驱动程序都有一定关系
作者: 为了生存    时间: 2010-1-22 16:11
据我了解好像三星有款机子可以在菜单中设置宽屏显示和标屏显示。
就是说,是一台宽屏显示器可以在菜单中设置为1:1使屏幕像标屏一样显示。
作者: dj668    时间: 2010-1-31 13:45
我遇到过技嘉G31的板,上LG1942的显示器
确实无法调节1440X900的分辨率
换了G41也不可以
不知道为什么 ?
换其他屏幕没问题
