标题: 不管你信不信反正我是信了 神问题 你一辈也可能也遇不到 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2015-5-16 13:34
今天遇到一个一辈子再也遇不到的问题
     之前在论坛上发过二个贴子   一个是求助的  另一个是分享的    但那个分享的问题不是真正的原因
     详请:http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html
      发贴的时候刚才吃饭   没有仔细的测试就发上来了     大意了
        我把CPU的针脚挑上去   当时可以正常使用了   然后我去吃饭了
       吃完饭我把他装起来测机   我晕倒  还是一模一样的故障   难道是我针脚没挑好?
        我再拆机再挑了一下    还是一样       *脏话*呢
        最后经过我仔细的研究  总算发现问题点了  这次是真正的问题点啊
      各位你们没有遇到的过  给加点分吧   虽然没什么技术含量    但也贵在稀少 不是吗?
              真正的原因是什么  是CPU风扇坏了——,   CPU风扇   风扇啊  不是风扇接口   就是CPU风扇引起的卡LOGO
          我不知道你们遇到过没有  反正我听都是第一次听到    也第一次见到
作者: 异少    时间: 2015-5-16 13:39
有的人可能不相信了。  不管你信不信  反正我是信了 。
   另外希望有那个高手帮我解答一下     为了测试是不是CPU风扇引起的 我还专门再接了一下  测试结果就是CPU风扇引起的卡LOGO
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-16 15:21
风扇是怎么样一个坏法呀, 是没有转,还是什么
作者: timihacker    时间: 2015-5-16 16:19
靠,,,我遇到的是风扇引起不触发,第一次遇到卡LOGO!!
作者: lrkk623    时间: 2015-5-16 16:26
把CPU的针脚挑上去是什么意思?
作者: 异少    时间: 2015-5-16 17:51
转肯定有转啊  换一个风扇就不卡了
lrkk623 发表于 2015-5-16 16:26
把CPU的针脚挑上去是什么意思?
775的针脚向上拔一下啊
我触发的也没遇到过
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-5-16 17:59
是CPU风扇压到吧!可能是座子
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-16 19:24
是不是这板子有IO的检测信号啊。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-16 21:46
楼主说的风扇导致卡LOGO,如果不是亲身经历,真的是不敢相信啊。卡的时候风扇转的正常吗?
作者: 异少    时间: 2015-5-16 22:32
正常  我用了主板上三个风扇接口都是一样的卡LOGO
作者: 异少    时间: 2015-5-16 22:33
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-5-16 17:59
是CPU风扇压到吧!可能是座子
绝对不是座子  我专门把风扇拿开   CPU上面没放任何东西都会卡的
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-16 22:35
  这么奇葩的事情 表示第一次遇到  绝对奇葩
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-17 00:31
惠普台式机,风扇不转,开机就保护直接切断电源。
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-17 07:49
现在的新板子如果风扇没插 开机一会就掉电的   还有就是要插到cpu风扇的专用插座上面  不然开机报警 像楼主这样卡logo的可按了  TAB  键 看可有报警信息?
作者: timihacker    时间: 2015-5-17 09:45
异少 发表于 2015-5-16 17:51
我触发的也没遇到过
互相学习了,,以后遇到你遇到触发了可以试试风扇,,我遇到卡LOGO的也可以试试风扇!!
作者: 蜗牛...    时间: 2015-5-17 09:49
學習了.....新手   ..
作者: ——莫寒    时间: 2015-5-17 09:53
没遇到过,,新手学习了,以后我可以这样试一试,,
作者: yhenglai    时间: 2015-5-17 11:16
{:4_98:}{:4_98:}
