zxw7172 发表于 2015-5-16 13:58
楼主总开关额定电流选小了,应选至少选C32的.....
duncanspur 发表于 2015-5-16 14:35
应该是控开长时间使用
接触面产生阻抗
大电流下使用发热
luman1233 发表于 2015-5-16 15:18
把总的空开换大一点,我家里就换个大一点就好了
zhangxunhai 发表于 2015-5-16 15:47
两种可能,一是电流,二是漏电
lovesituao 发表于 2015-5-16 15:54
洗澡时爱跳,应该没有漏电,有漏电的话就算是有漏保也应该有感觉吧。
张定文 发表于 2015-5-16 17:41
如果是洗澡才跳应是该你的热水器漏电了。或漏电开关负荷不起热水器电流。
zxwzhm888 发表于 2015-5-16 17:55
从照片上看墙壁插座是带漏电保护的,先换一个C20的可以,如果还跳,就是有漏电的或漏电保护器本身有问题.... ...
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 18:42
楼主说得明白点行不行,如果是左边第一个跳,应该是过流不够,如果是右边第一个应该是有漏电了啊。
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 18:48
暂时取消漏保,如果真是漏电了,用电笔应该能测得出,不过要注意安全。
lovesituao 发表于 2015-5-16 21:21
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
