ZXCVWtest
标题: 苹果A1465插电自动开机 [打印本页]
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-16 12:07
标题: 苹果A1465插电自动开机
用电池不开机 插电自动开机 开机后拔电远电池可以正常使用  不装电池也会自动开机   主板无进水  求大师们指点一二
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-16 12:12
自己顶一下
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-16 12:48
大哥大姐们 救命啊
作者: zhangkangji    时间: 2015-5-16 21:13
查电池口的两根数据时钟钱,有3.42V的上拉电压及波形,查EC和ISL6259
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-17 10:34
没有示波器 我想发个6259换换 但充电都正常 不知道好的可能性有多大
作者: zhangkangji    时间: 2015-5-17 20:22
你没有料板吗?6259在苹果板上多的是,一大堆,用万用表可以测一下两根数据时序线的上拉电压是否正常,要为3.42,也有可能是EC问题啊,QQ357383882交流呗
作者: 赵振英    时间: 2015-5-24 21:13
厉害    小白学习了
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:16
好经验学习了
作者: 18726102910    时间: 2015-5-29 21:46
一样的问题啊,加我QQ吧,说说怎么解决的!!!QQ  :921127066
作者: KhanG1    时间: 2015-6-24 22:11
Great chatting guys keep up the good work.
作者: chenhao1979    时间: 2015-6-25 08:45
电池的充电部分看看吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:16
6259换下先试
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-7-20 19:18
好像air大多数断电插适配器都会自动开机吧
作者: huangxin52    时间: 2017-10-5 10:10
单用电池能开机否?电源头红灯能亮吗?键盘拆掉看看是否还自动触发?楼上有几个人在灌水!
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-11 14:30
思路清晰,写的也很详细,楼主用心了,感谢分
作者: H55    时间: 2017-10-11 17:02
检查电池的  SMB 能识辨不。。。。    待机电池能充电不?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:32
插电自动开机专题:https://www.chinafix.com/zt/34876-1.html
