清华同方 K462不显示,开机掉电
zanshengwei
2015-5-16 11:46
清华同方 K462不显示,开机掉电
修一台同方K462 板号H09-VD 拆机单板上电0。8左右掉电,去掉内存不掉电。插跑码卡可以跑码,然后掉电,测亮上电除了CPU的集显供电电压不出外其它的都有,以为是供电问题,换95831无果,后面论坛下BIOS。写入加内存跑码33不掉电,因为我有一个习惯就是不用原机的BIOS芯片来重写担心万一不行无法还原。本来用的WINBOND的芯片,我用的是MX的。后面再用一个WINBOND的写入下载的BIOS可以亮机。原来是芯片 不同导致可以跑码而不亮机。给朋友们提个醒,我们一般来说都是认为容量一样就要以代换的。看来也是有特殊情况的
飞龙138
2015-5-16 11:59
学习过
wwn486
2015-5-16 12:02
一般都是用原机的BIOS芯片 呀
黄林伟12
2015-5-16 21:04
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
霆AIR
2015-5-16 23:04
一般都是料板拆的吧 或者刷个 不是说4M 或者8M代换 免得浪费时间
城市维客
2015-5-17 00:00
一般都可以用的,也有特殊情况。
山布
2015-5-17 09:39
恩恩 看来也是有特殊情况的
