联想V470开机短路
yunquan147
2015-5-16 11:36
联想V470开机短路
联想V470插电充电器指示灯闪,接恒流源大短路,拆机量19伏对地短路,这机器有通病,屏线接口处电容坏,用表量,果然,拆下电容 ,机器修复。
飞龙138
2015-5-16 12:01
好修,没遇过这样问题
破小孩
2015-5-16 14:25
CPU 供电上管烧了,CPU 也烧了
woshixiaobing
2015-5-16 15:02
有照片 吗 弄张照片看看
mjh0755
2015-5-16 15:03
V470没修到过这样的问题,一般都是CPU那一块问题比较多。
问路寻到
2015-5-16 17:34
大短的还是挺好修的
linjinfeng1985
2015-5-16 17:49
我是初学的,,看看各位前辈说的那样的简单好羡慕。。。
awfdx
2015-5-18 14:07
手上正好有两个,都是CPU这快问题
艾肖肖
2015-5-18 14:11
这个一般是供电芯片坏了
雨潇清秋
2015-5-18 14:23
这机器通病还是蛮多的 确实有好多问题
LEIFANG
2015-5-18 15:05
V470 460 B460 470 这几款机器通病都同多的 还动不动就烧U
维修峰哥
2015-5-18 15:22
一般是CPU,MOS管,然后再是电容
fmhzcj
2015-5-18 15:26
上个图片看看,是哪里的电容。
流浪才子
2015-5-18 16:32
这种就是捡钱的啊
q164989240
2015-5-18 16:34
唉,都是看到捡钱的,我怎么很少遇到。
zanshengwei
2015-5-18 16:41
说的是Y系列吧
kuanyuxia
2015-5-18 17:11
记住了,下次也来个秒修
《小三》
2015-5-19 11:00
楼主的 思路满清晰 多谢分享
mohammedalepgig
2015-5-19 11:32
if not power mosfet then try bios flash
gjgfire
2015-5-19 11:37
恩 不错 学许哦
