标题: 华硕P5P41T 不稳定问题 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2015-5-16 10:34
标题: 华硕P5P41T 不稳定问题
有客户拿一块华硕P5P41T    可以开机显示 但是卡LOGO
开始以为是BIOS的问题  然后我在官网下了一个BIOS  刷了以后可以进系统
但重启又卡LOGO   官网就二个BIOS 我都刷了 发现还是一样
  卡LOGO以后  只要清零一下BIOS  又可以用一次 下一次又不行了  是什么原因
难道BIOS芯片坏了?  我先换个芯片试一下
  问题己经找到了  http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html  在这里有
作者: 异少    时间: 2015-5-16 10:39
刚才换了一个BIOS  刷了还是一样
作者: 点点BIOS    时间: 2015-5-16 10:49
早上P41T我手上正好有一块。刚刚给客户拿走。看看主板背面有没有断线。我修的就是他内存边上的排线断掉了
作者: llxy766    时间: 2015-5-16 10:53
南桥。。。。。。。
作者: 异少    时间: 2015-5-16 11:07
你的是什么问题啊 也是卡LOGO?
作者: 异少    时间: 2015-5-16 11:50
最新情况  发现如果清零后可以开机的时候  他跑码的时候跑到D5掉电一次 D0掉电一次然后才显示 正常
不正常的时候不会掉电
作者: 13462108705    时间: 2015-5-16 12:01
38是USB模块,查USB供电,时钟,然后南桥!
作者: 异少    时间: 2015-5-16 12:43
http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html  我在这里说明了  谢谢大家
作者: zxb515    时间: 2015-5-16 15:31
修好了吧,楼主
作者: timihacker    时间: 2015-5-16 16:14
哦哦,,光看这帖子还以为是BIOS芯片呢!!
作者: 阿正哥    时间: 2015-5-24 12:02
我这个是跑内存哪里反复重启,偶尔点亮马上又在内存哪里跳代码
