标题: 华硕X450CC求助 [打印本页]
作者: Smallstar    时间: 2015-5-16 10:28
标题: 华硕X450CC求助
没图纸,点位图打不开。待机电流0.06,触发上到0.14停住。5V电感发烫。
作者: 376446567    时间: 2015-5-16 10:29
待机偏高,5V后继短路了
作者: Smallstar    时间: 2015-5-16 11:22
376446567 发表于 2015-5-16 10:29
待机偏高,5V后继短路了
后继短路在测电感对地值应该能测出来啊,问题5V电感对地值正常,3V3没电压,触发后3V3就出来了。
作者: zhongke    时间: 2015-5-16 11:42
KAN KAN nan qiao
作者: 小柿    时间: 2015-5-16 13:01
芯片都正常吗???
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-16 14:12
量下看看那个电压没有出来
