ZXCVWtest
标题: 一台HAIER 的笔记本在关机的时候滴滴响。。。。怪事 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2015-5-16 09:54
接手一台一台HAIER 的笔记本,据客户反映:出现类似报警的声音。开机测试,系统能顺利进入,待机了半天,也无见有什么问题.难道天上掉下一下大饼,让我捡到了,这时心里真是甜。等 到关机时,这时问题跳了出来:刚出现关机的界面的时候,滴滴响,一会又是滴滴。。。。。。。心里真是搞不明白,它到底是干什么了?
       第二天,又测试,它同样能正常开机,不过这次在进入欢迎的界面的时候,就有点慢,不过还是能正常的进入。是不是待机太久,温度过高,它会报警?但也不会选择在关机的时候呀。再测试一下关机:它同样是唱起了:滴滴。。。
    请大家帮忙看一下,它到底是什么引起的?
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2015-5-16 10:04
是不是,CMOS电池没电,引起的
作者: 吴述园    时间: 2015-5-16 10:12
先排除外设啊 换硬盘啊 内存这些 试了在说咯
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-16 21:05
系统,硬盘,bios
作者: 天意wx    时间: 2015-5-16 21:48
先简单排除 最基本的外设
有时候没见到客户说的问题 不一定是捡到了 ……
作者: 维修1234    时间: 2015-5-16 22:06
今天征求过客户的意见,明天动手试一试,多谢大家
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-16 22:22
感觉是小电池吧 要不就是有些按键 看下外设
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 22:44
关机时一些数据要返回到硬盘里保存,看看硬盘、内存吧。
作者: 维修1234    时间: 2015-5-17 17:02
今天将键盘拆下来,再开机测试,结果发现:在关机的时候,只是滴的一声,然后就可以关机了。感觉到极大可能就是键盘的某个键复位不正常,而出现这种情况。为了证实,我用另一个硬盘装系统的时候发现,用触摸键试,“  】”出现了很多,应当就是这个键的问题了。
作者: 维修1234    时间: 2015-5-17 17:24
不过新问题 又出现了一个:原本进系统相当慢,从出现背景到出现桌面,差不多用了三分钟。客户无法承受,我用硬盘重新装过一个XP的系统之后,开机是相当快,但最后出现界面时,只是感觉屏幕在亮,但没有显示任何的内容。重新启动,按F8进入VGA模式,可以正常进入界面,只不过是字体太大了,想调整屏幕的分辨率,但没法调,再装回原来的硬盘,能正常进入到界面。不知为什么会这样的?
