标题: 技嘉ex58-ud5开机有时候重启 [打印本页]
作者: 邱建伟    时间: 2015-5-16 09:43
我有块技嘉ex58-ud5开机有时候重启有时候不重启 BOOS涮过没用  问下这问题好修吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-16 10:22
那就先刷个BIOS
作者: lrkk623    时间: 2015-5-16 12:50
有时重启有时不重启多半是散热问题。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-16 15:36
有时重启
一、请检查桥和CPU温度是否过高。
二、检测待机条件和触发信号是否偏低。
作者: timihacker    时间: 2015-5-16 15:58
不好修,,但可以先看看是不是散热问题!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-16 15:59
还有就是复位按钮是否接触不良或者是复位电路有问题
作者: 邱建伟    时间: 2015-5-16 16:44
fmhzcj 发表于 2015-5-16 10:22
那就先刷个BIOS
我涮过boos了  没用还是老样子
作者: 邱建伟    时间: 2015-5-16 16:50
lrkk623 发表于 2015-5-16 12:50
有时重启有时不重启多半是散热问题。
散热都没问题的
作者: 邱建伟    时间: 2015-5-16 16:57
不是散热的问题
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 17:03
这问题确实不好修........
作者: zhzmy    时间: 2015-6-9 10:19
我的一块也是f久点有时一下都不t这样有时行
