查看: 1516|回复: 7
ISL 6341c EN脚 电压
发表于 2015-5-16 09:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道的 告诉下  它的EN脚 电压多少为正常  现在实测1V左右
发表于 2015-5-16 15:38:03 | 只看该作者 �
ISL6341C芯片 的EN脚内部基准电压是0.7V,所以0.7V以可以开启芯片工作,你测量到1V是正常的。
发表于 2015-5-16 15:56:44 | 只看该作者 �
1V正常了!!怀疑其他问题吧!
发表于 2015-5-16 17:41:30 | 只看该作者 �
那就是芯片本身坏了,有供电 有EN  没输出
如果你想回复某一个人的回复的话 请看图片操作[attachimg]871344[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:21
发表于 2015-5-16 19:49:34 | 只看该作者 �
芯片坏了把
发表于 2015-5-16 19:53:05 | 只看该作者 �
应该是,现在就等芯片过来 换上看看
发表于 2015-5-16 22:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 09:27:04 | 只看该作者 �
en是正常的 看其他条件是否满足 vcc pvcc boot这些外部条件
