V星 N460GTX至尊V5 1G/OC
牽手、永遠
2015-5-16 00:59
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
蓝冰心
2015-5-16 08:59
这个地方有两种芯片型号APW7165 或 UP6101BS8,具体是哪个要看你的芯片的第六脚FB反馈电路,楼主可以直接看R545是0欧姆就装 APW7165,如果是22欧姆就装UP6101BS8。R545这个电阻应该是在背面。
楼主可以试试,觉得有用就评分下吧。谢谢,你的支持才是我回复的动力。
另:
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
这个链接是优秀会员选举,如果没有投票的话,麻烦投我一票吧!谢谢哈。
fmhzcj
2015-5-16 10:15
就是电源管理芯片
pc-play
2015-6-12 13:18
片型号APW7165
