查看: 12416|回复: 106
[求助中]
笔记本屏幕暗屏如果判断
发表于 2015-5-15 23:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
如题,手上有个笔记本屏,开机的时候,强光下能看到屏幕隐约会闪一下,然后也就看不到图像,电脑能听到进系统的声音。感觉有点像传说中的暗屏,但是不知道,有什么办法能确定。比如说,LCD的就可以用点灯器去点下就知道,那么LED的呢?怎么办?有什么方法能测到吗?
顺便发个昨天晚上抓到的小刺猬  嘎嘎嘎.....是我老爸抓到的,长这么大,这是第一次看到真的刺猬,有点小激动啊,别光顾着看刺猬,要告诉我方法哦大侠们
我已经找到了问题在哪里了,在屏上面的一个方块芯片。我用吹风机加热此芯片,然后开机,就会出现我前面所说的,暗屏。待芯片凉了再开机又可以显示。这大晚上的,我真的真的容易吗?我已经将问题芯片照片上传。
评分
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
野兽619 + 10 经验分享,这刺猬就送我了吧
472857910 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 爱护动物1分 分享经验1分
查看全部评分
发表于 2015-5-16 00:02:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个是LED的。先查下屏供电吧。比如主供电 19V 。。。都查下
发表于 2015-5-16 00:22:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我已经锁定了问题芯片了  是在屏上面
发表于 2015-5-16 00:23:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个芯片我用吹风机加热,然后开机就不会亮。等芯片凉了,再开机就可以亮屏
点评
可以先找个破屏上去试一下主板的高压供电及控制信号有么有问题。判断是屏的问题多半是升压芯片的问题了,也有好多是外围电阻坏的。  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:01
这应该是虚焊了吧,补一下焊应该可以[attachimg]870923[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:31
发表于 2015-5-16 09:21:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是屏上面的一个升压芯片坏的多
点评
我不知道那芯片叫什么 也不知道那是什么作用  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:08
我不知那芯片叫什么!!反正加热那芯片后,就暗屏  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:58
发表于 2015-5-16 09:24:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏暗跟那个芯片有关系吗?
点评
反正我加热那芯片,就暗屏,凉了就可以亮,应该是哪芯片的问题吧啊,我 在买芯片  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:08
发表于 2015-5-16 09:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
、?楼主说  加热暗屏,冷机可以亮?  这是什么原理  难道你开始就直接加热芯片才开机的、?是不是说反了?
点评
???我有说错了???不会吧,我重新说下,就那冷机,可以用,用了一会就会暗屏,后来再冷机(可以亮屏)的时候加热屏上方块芯片就不会亮了,基本就这情况  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:07
就是啊 说反了吧 看了好几遍  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:35
发表于 2015-5-16 09:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了试下了。
点评
你是说屏还是说那个芯片?  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:05
发表于 2015-5-16 09:39:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这个只是脱焊,但是它也容易坏。
点评
虚焊???你是说屏上的那个芯片?  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:05
发表于 2015-5-16 09:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问题应该还是要查屏供电
点评
恩,我找到了个屏上方块芯片,加热就暗屏。图片在帖子上有上传  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:04
发表于 2015-5-16 09:46:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
拿个电灯在后面照
点评
我照了,就开机瞬间能隐约看到闪下,然后就没了  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:03
发表于 2015-5-16 09:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LED升压电路出问题了,估计还是得坏
点评
我在屏上找到一个方块芯片。加热后就会暗屏,在帖子上我上传了  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:03
发表于 2015-5-16 09:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换掉就是了啊
点评
哎呀,说的轻松,我没屏 啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:02
发表于 2015-5-16 09:54:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这种一定是芯片损坏,换个芯片就好
点评
嗯,昨天找到凌晨1点来钟,才找到那个芯片,在屏上面,帖子上我有上传图  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:02
发表于 2015-5-16 10:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏暗就按着背光升压电路查, 就算有问题也可以改。  PWM  EN  和 VIN    这3个 你都查过了?
点评
你说的我没查。不过我发现是屏上的一个方块芯片导致暗屏的。我再帖子上有上传图  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:01
发表于 2015-5-16 10:14:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LED灯管供电正常不?
点评
我没量灯条。不过我已经找到了屏上的一个方块芯片有问题。在帖子上我有上传的  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:00
发表于 2015-5-16 10:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好的就是换块屏试
点评
没有屏可换啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:59
发表于 2015-5-16 10:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没屏的话就量屏供电
点评
是屏上的一个芯片问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:59
发表于 2015-5-16 10:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,屏电路的故障元件都找到了
点评
运气好吧。没技术  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:58
发表于 2015-5-16 10:28:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了    哈哈
点评
摸索了小半夜了  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:58
