标题: 5S不读卡,触屏失效 [打印本页]
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-15 23:23
标题: 5S不读卡,触屏失效
5S进水,刚开始无显示,修好后,电流有点大,以为PM8018有问题,重植过PM8018,刚开始能读卡,后来没动哪里就读不了卡,以为PM8018还是有问题,重新换了个新的也还是一样,电压也还是一样没有,PP SMPS4  RF2 2V05,PP SMPS2  RF1  1V3,PP LD09 PLL  1V05,还其它几组也是没电压输出,量过这几组有电压PP SMPS1  MSMC  1V05,PP  SMPS3 MSME  1V8,PP  SMPS5  DSP  1V05,PP LD012  MDSP  SW  1V05,手机有主板的帮我看下,R112位置有没有电阻的,原先触屏有时可以有时不行,装好机可以的话,就可以用,不行拆出主板再装下就能用,现在也不能用了,不知是哪里问题,有哪位大师知道的,麻烦说下,谢谢了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-16 08:11
刷下机试试
作者: YLL    时间: 2015-5-16 08:17
调解固件:空白:说明三无。触摸时能用时不能用,基本判断虚假焊。。你这机子摔的几率大。这种问题直接判断了断。
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-16 09:19
无基带啊听说很难修
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-5-16 13:06
有没有你自己也可以盲装一个试试
作者: 茗人々辰轩    时间: 2015-5-16 13:20
不错哦,维修小白。不知道
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 20:00
李暖宝宝 发表于 2015-5-16 08:11
刷下机试试
触屏不能用,刷了机动不了哦
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 20:08
YLL 发表于 2015-5-16 08:17
调解固件:空白:说明三无。触摸时能用时不能用,基本判断虚假焊。。你这机子摔的几率大。这种问题直接判断 ...
三无从哪里下手呢,原先进过水的无显示,修好显示了,PM8018原先是重植过,输出电压都正常,能读卡,后来无触摸,拆下主板重装过几次,就不读卡了,刚开始还有运营商,无调解固件,只是不读卡,后来运营都不可用了,那时触摸是好的,刷机都出错,黑白触摸都加焊过也还是一样,不知是不是触摸屏出了问题,
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 20:09
海阔天空1988 发表于 2015-5-16 09:19
无基带啊听说很难修
基带CPU是打过胶,不知会不会有虚焊,不敢动
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 20:11
烈日龙枪 发表于 2015-5-16 13:06
有没有你自己也可以盲装一个试试
有空试装一个试下
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 20:12
茗人々辰轩 发表于 2015-5-16 13:20
不错哦,维修小白。不知道
进水机还真不好弄
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 20:31
还是哪个地方接触不良吧!
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-16 21:19
爱尔思坛 发表于 2015-5-16 20:31
还是哪个地方接触不良吧!
触摸屏座和主板座都清洗过,也是装上机不好,或好,好的话完全装好都可以用,不好就可能要拆主板重新装可能能好
作者: 孤独的飞    时间: 2015-5-17 10:11
不好弄啊 。。。。。。。。。。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 13:49
确定水分已经完全去除了吗,bga芯片底下好像不易去除吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 13:50
按压法或局部加热法,试一试吧
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-17 15:37
如果基带CPU虚焊了,打了胶就不想修了,会不会19.2M晶振坏出现这样的现象呢
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 15:43
晶振用示波器能测量到波形吗,波波很直观的
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-17 15:58
晶振位置有点小,示波器有点不好测,到时再仔细测下看,没查到哪里再动也不是办法,19.2M晶振脚好像没有1.8供电,进水有好长时间拿过来,好多元器件都氧化了
作者: YLL    时间: 2015-5-17 21:36
昕雨888 发表于 2015-5-16 20:08
三无从哪里下手呢,原先进过水的无显示,修好显示了,PM8018原先是重植过,输出电压都正常,能读卡,后来 ...
你没换触摸屏试机?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-17 21:47
昕雨888 发表于 2015-5-16 20:00
触屏不能用,刷了机动不了哦
看看主板串号还在不在。
作者: qdxjsm    时间: 2015-5-18 18:52
我刚修好了一个触摸不好使的,我换了触摸供电IC,跟处理IC
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-18 22:23
李暖宝宝 发表于 2015-5-17 21:47
看看主板串号还在不在。
没有串号了,基带供电不正常,不知道是哪里控制的,换过基带电源IC也还是一样的输出电压,没有还是没有
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-19 13:49
兄弟,我的手机串号也丢失了,正在维修中
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-20 22:41
手上没有显示屏代换,时好时坏,重植过触摸供电IC,当时好了一下,后来又不动了,也不是完全不能动,会有一点动,好像错乱一样
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-28 21:21
李暖宝宝 发表于 2015-5-19 13:49
兄弟,我的手机串号也丢失了,正在维修中
你的好了没
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-29 08:19
昕雨888 发表于 2015-5-28 21:21
你的好了没
现在搞到售后那里了,一个周了,还没有好呀?困惑
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-29 20:17
你的还能去售后服务,我的进水机,去售后不少钱,还不如换个主板安心点
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-29 20:21
进水那没法了,等我修好了告诉你方法
作者: yankuo    时间: 2015-5-29 23:31
修手机尤其是修苹果的,牛啊
作者: 杰士邦不bao    时间: 2015-5-30 21:51
无基带啊听说很难修
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-30 22:37
手机有点不好修!就是掌握的知识太少了。
作者: good0226    时间: 2015-5-31 09:17
维修小白路过,学习
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-31 17:06
李暖宝宝 发表于 2015-5-29 20:21
进水那没法了,等我修好了告诉你方法
好的,谢谢
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-31 17:18
昕雨888 发表于 2015-5-31 17:06
好的,谢谢
我的好了,今天拿到的,换了一块主板。走的质保
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-31 17:32
这么好,没过保修期的,免费换主板
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-31 17:59
昕雨888 发表于 2015-5-31 17:32
这么好,没过保修期的,免费换主板
哈哈,还有一个月过保,
我的外壳有磕碰,说是不质保了,我就投诉售后之后就质保了,你说他们是不是脑子有问题,飞的曝光+吵架呀,
哈哈
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-31 18:21
李暖宝宝 发表于 2015-5-31 17:59
哈哈,还有一个月过保,我的外壳有磕碰,说是不质保了,我就投诉售后之后就质保了,你说他们是不是脑子有 ...
大部分做商家的就是这样,能拖就拖,我也碰到过,理解就好
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-31 18:36
能拖就拖把我们的是都拖黄了,遇到这种事,不能理解他们,就要投诉他们,让他们老实点
作者: yewencong    时间: 2015-6-1 16:07
苹果手机就是不好修啊
作者: 昕雨888    时间: 2015-6-1 23:19
yewencong 发表于 2015-6-1 16:07
苹果手机就是不好修啊
不打胶就比较好办
作者: a30808262    时间: 2015-6-2 11:40
一看属于基带三无 所以无法更新 先解决基带问题吧 你先处理一下氧化了的元器件 先把电压搞出来再下手基带 你把电压输出通路上的阻容元件取下再测电压 (或者取下电源IC测主板上各电压端的对地阻值 )总之先简后难 别搞得复杂了 把问题扩大化
作者: a30808262    时间: 2015-6-2 11:47
电压正常了就看情况  不行的话把基带CPU加焊一下(轻轻的动一下,让它自动复位几下)还不行就重植,一般都会好
作者: 昕雨888    时间: 2015-6-5 20:57
a30808262 发表于 2015-6-2 11:47
电压正常了就看情况  不行的话把基带CPU加焊一下(轻轻的动一下,让它自动复位几下)还不行就重植,一般都 ...
基带CPU打了胶,风险太大了,没有把握动了更大问题,换过基带电源IC,也还是那几组无电压
